주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
본격적으로 시작하기 전에, 몇 가지 질문을 먼저 고려해 보세요:
  • 세탁기에 매우 무거운 빨랫감을 넣고 돌리셨나요? 모터가 멈춘 후 모터의 열 보호 장치가 작동하여 문제가 발생할 수 있습니다. 몇 분 정도 기다려 보세요.
  • 기기에서 오류 코드가 표시되나요? 시작을 방해하는 특정 코드들이 있습니다. 문 잠금이나 배수와 관련된 코드가 '작동 안 됨'의 주요 원인이 될 수 있습니다. 기기의 사용자 매뉴얼에서 관련 내용을 확인하세요.
  • 기기에 물은 채워지는데 그 이후에 아무것도 작동하지 않나요? 전력 공급에는 문제가 없고 시작 버튼도 정상적으로 작동하여 물이 채워지는 것이므로, 어린이 잠금 섹션으로 건너뛰세요.
  • 물이 채워진 후 기기에서 '웅' 하는 소리가 나나요? 합선된 커패시터 섹션으로 바로 이동하세요.
전원 없음
농담처럼 들릴지 모르지만, 이는 세탁기가 작동하지 않는 흔한 원인 중 하나입니다. 확인하기도 매우 쉽습니다.
플러그가 뽑혀 있음
전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 뽑혀 있었다면 이것만으로도 문제가 해결될 것입니다. 그렇지 않다면 접지 오류 차단기(GFCI) 항목으로 이동하세요.
접지 오류 차단기(GFCI) 작동
많은 세탁실에는 접지 오류 차단기(GFCI) 보호 콘센트가 설치되어 있습니다. 때때로 특정 조건(습기 등)에 의해 차단기가 작동하여 전원이 들어오지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 많은 콘센트 앞면에는 'Test(테스트)'와 'Reset(재설정)'이라 적힌 두 개의 버튼이 있습니다.
  • 세탁기가 연결된 콘센트에 이러한 버튼이 없다면, 근처의 다른 콘센트에도 있는지 확인해 보세요. 특히 오래된 주택의 경우 버튼이 보이지 않는다면 아래의 '콘센트 전원 없음' 항목으로 이동하세요.
  • 세탁기 플러그를 뽑으세요. 'Reset(재설정)' 버튼을 누르세요. 희미하게 '딸깍'하는 소리가 들릴 수 있습니다.
  • 세탁기 플러그를 다시 꽂으세요.
  • 기기가 시작되는지 확인하세요. 시작된다면 해결된 것입니다! 그렇지 않다면 다음 항목으로 넘어가세요.
콘센트 전원 없음
콘센트에 전원이 공급되는지 확인하세요. 전기 히터나 다리미와 같은 다른 장치를 꽂아 회로에 과부하가 걸려 차단기가 내려가는 경우가 있습니다.
  • 작동하는 것을 확실히 아는 램프를 꽂아 불이 들어오는지 확인하세요. 들어오지 않는다면 다음 항목을 수행하세요.
  • 건조기용 콘센트로 연결되는 배전반의 회로 차단기를 확인하세요.
    • 가스식 건조기와 콘센트를 공유할 경우 'Laundry(세탁)'라고 표시되어 있을 수 있습니다. (전기식 건조기는 제외)
    • 차단기가 내려가 있거나 꺼져 있나요? 그렇다면 켜 주세요.
  • 기기가 이제 시작되나요? 해결되었습니다!
  • 여전히 안 되나요? 계속 확인해 봅시다.
제어 문제
심리적인 문제가 아니라 세탁기의 제어 장치 문제입니다. 사소한 것부터 까다로운 것까지, 원인은 다음과 같습니다:
시작 버튼 또는 손잡이
시작 버튼을 눌러 보세요. 많은 기기는 세탁 코스를 설정한 후에도 시작 버튼을 눌러야 작동합니다. 타이머가 있는 많은 구형 기기는 세탁 코스 손잡이를 잡아당겨야 시작되는 경우도 있습니다.
어린이 잠금 설정됨
이 기능이 설정되어 있으면 기기가 아무런 반응을 보이지 않으며, 어떤 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.
  • 제어판에 아기 모양이나 웃고 있는 자물쇠 모양 등 작은 표시등이 켜져 있는지 유심히 살펴보세요. 일부 기기는 작동 중에 기능을 켜면 CL(오류 코드처럼 보임)이 깜박이기도 합니다.
  • 사용자 안내서나 매뉴얼을 확인하여 표시등의 의미와 잠금 해제 방법을 알아보세요.
특정 코스를 설정하다가 우연히 '마법의' 버튼 조합을 눌러 갑자기 전원이 켜지지 않는 경우가 종종 발생합니다.
  • 잠금이 설정되어 있다면 해제하세요. 이제 정상적으로 작동할 것입니다.
  • 기기에 이 기능이 없거나 설정되어 있지 않다면, 다음 항목인 아래의 '손잡이 또는 축 파손'으로 이동하세요.
손잡이 또는 축 파손
손잡이가 축에서 헐거워져 실제로는 돌아가지 않는데 돌아가는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 이는 제어판에 표시가 나타나지 않는 구형 기기에 주로 해당합니다.
  • 모든 손잡이를 확인하여 축에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  • 축을 확인하여 헛돌지 않고 실제로 부품을 돌리고 있는지 확인하세요.
  • 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가고, 문제가 있다면 필요에 따라 손잡이나 제어 장치를 교체하세요.
뚜껑 스위치 / 문 스위치 고장
세탁기가 켜지지 않을 때 가장 흔한 부품 고장은 아마도 뚜껑이나 문 스위치일 것입니다.
전통적인 구형 상단 투입식 세탁기에는 뚜껑이 닫혔음을 기기에 알려주는 뚜껑 스위치가 있으며, 이 스위치가 고장 나면 세탁 코스가 시작되지 않는 경우가 많습니다. 일부 기기는 물만 채워지고 멈추기도 합니다.
  • 이러한 기기의 스위치는 멀티미터를 '저항' 또는 '연속성(통전)' 모드로 설정하여 확인할 수 있습니다.
  • 뚜껑이 닫힌 상태에서 스위치가 열린 회로(연속성 없음/OL)로 테스트된다면, 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
  • 구형 Whirlpool/Maytag/Kenmore 뚜껑 스위치 교체 사례를 참고하세요.
기기에 전자식 제어 장치와 함께 문 잠금 장치가 포함되어 있다면, 시작하기 전에 문이 잠겼음을 확인하는 신호가 잠금 장치로부터 필요할 수 있습니다. 코스를 시작하려 할 때 문 잠김 기호가 표시되지 않거나 문 잠김 표시등이 켜지지 않는다면, 이것이 문제의 지표일 수 있습니다.
시작 스위치 고장
전통적인 구형 기기들은 세탁 코스 타이머 손잡이 내부에 내장된 스위치를 사용하는데, 이 스위치가 고장 날 수 있습니다. 타이머 손잡이가 켜짐 위치(대부분 잡아당긴 상태)에 있을 때 연속성이 있어야 하며, 기기가 작동할 때 어떤 스위치 접점이 닫혀야 하는지 보여주는 도표나 회로도가 타이머 근처에 있는 경우가 많습니다.
  • 멀티미터를 사용하여 스위치의 연속성을 확인할 수 있습니다.
  • 회로도(보통 세탁기 제어 콘솔 내부에 포함됨)에서 확인해야 할 스위치 접점을 찾아보세요. 일반적으로 접점 번호가 기재되어 있습니다.
  • 연속성이 없다면 타이머를 교체하세요. 이는 해당 기기의 컨트롤 보드와 같은 역할을 하므로 비용이 다소 들 수 있습니다.
  • 연속성이 있다면 다음 항목으로 넘어가세요.
최신 기기들은 일반적으로 터치 방식 제어를 사용하므로 이러한 부품의 고장은 진단하기가 훨씬 어렵습니다. 모터 컨트롤 보드나 컨트롤 보드에 문제가 생겼을 가능성이 더 높을 수 있습니다.
합선된 커패시터
커패시터가 고장 나면 일부 기기에서는 배수와 같은 모터 이외의 기능은 수행될 수 있지만, 드럼이나 교반기는 움직이지 않습니다. 세탁 부품의 움직임 없이 '웅' 하는 소리만 나는 것은 커패시터 고장의 징후입니다. 모터 근처나 기기 후면 패널에 위치한 두 개의 전기 연결부가 있는 작은 원통형 부품입니다.
모터 마모
멀티미터를 사용하여 모터의 여러 접점에서 연속성과 적절한 저항을 확인할 수 있습니다. 올바른 값을 알기 위해 콘솔 내부의 도표나 기기에 부착된 기술 시트를 참고해야 합니다. 대략적인 지침으로 대부분의 모터 권선에는 5-10옴 정도가 적당합니다.
모터 컨트롤 보드 결함
'웅' 하는 소리조차 들리지 않지만 기기에 물은 채워진다면 확인해야 할 또 다른 곳은 모터 컨트롤 보드입니다. 이는 보통 모터 근처에 위치하며 모터에 직접 연결되어 있습니다. 보드에 탄 부품이 있는지, 변색된 흔적이 있는지 확인해 보세요. 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
컨트롤 보드 결함
컨트롤 보드가 죽으면 기기 전체가 죽은 것이나 다름없습니다. 전자식 제어 장치가 있는 기기에서 컨트롤 보드는 시스템의 두뇌이며, 여기까지 확인했다면 남은 원인은 이것일 가능성이 큽니다. 기기가 거의 작동하지 않고 다른 항목들을 모두 확인했다면, 마지막 해결책은 컨트롤 보드입니다.
관련 페이지
세탁기가 탈수되지 않음
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 8개
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - 답글 공유
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - 답글 공유
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - 답글 공유
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 65
지난 7일: 385
지난 30일: 1,617
전체 시간: 44,730
