주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
이러한 흔들림은 보통 탈수 과정에서 발생합니다. 드럼 세탁기는 세탁물을 골고루 분산시키기 위해 부분 회전을 시도하며 세탁물 위치를 재조정하는 경우가 많습니다. 중력을 이용할 수 있기 때문에 스스로 문제를 잘 해결하는 편입니다. 통돌이 세탁기는 이러한 장점이 없어 사람이 직접 개입해야 하는 경우가 더 많습니다.
만약 흔들림이나 진동이 거의 모든 세탁물에서 지속적으로 발생한다면, '세탁물 불균형' 섹션을 건너뛰고 수평 조절 다리부터 시작해도 좋습니다.
참고: 가끔 "전통적인" 세탁기에 대해 언급할 것입니다. 이는 보통 세탁 설정을 마친 후 노브(손잡이)를 당겨 작동을 시작하는 구형 통돌이 세탁기를 의미합니다.
세탁물 불균형
너무 간단하다고 생각할 수 있지만, 흔한 사용자 오류 중 하나는 세탁물을 너무 많이 넣거나 침대보와 같이 큰 세탁물을 한 개만 넣어 기기 내부에서 제대로 분산되지 않는 경우입니다.
  • 세탁기를 멈추고 문을 열어 세탁물을 재배치하세요. 만약 세탁물이 하나뿐이라면 수건 같은 세탁물을 추가하여 균형을 더 잘 맞추는 것이 좋습니다.
  • 세탁물이 너무 많으면 기기가 최고 속도로 탈수할 수 없으니, 일부를 꺼내고 다시 시도하세요.
    • 세탁기의 적정 용량은 사용자 매뉴얼에서 확인하여 향후 이런 문제를 방지할 수 있습니다.
  • 세탁기를 다시 시작하여 제대로 탈수가 되는지 확인하세요. 그렇다면 문제가 해결된 것입니다.
  • 세탁물의 양이 적절하고 비교적 고르게 분산되어 있다면 다음 항목으로 넘어가세요.
수평 조절 다리
세탁기가 바닥에 안정적으로 고정되지 않아 흔들릴 수 있습니다. 이는 드럼 세탁기에서 매우 중요합니다. 세탁기는 항상 안정적이고 수평이 맞아야 합니다.
  • 세탁기를 여러 방향으로 흔들어 어느 쪽으로 움직이려 하는지 확인하세요. 움직이지 않는다면 수평 조절이 훨씬 쉬워집니다.
  • 세탁기 위에 작은 수평계를 올려 어느 쪽으로 기울었는지 확인하세요. 수평계 사용법을 모른다면 정보 링크를 참고하세요.
    • 좌우 및 앞뒤 수평을 모두 맞춰야 합니다. 방향을 바꿔가며 수평계의 수치를 확인하세요.
    • 흔들리지 않는다고 해서 수평이 맞는 것은 아닙니다.
  • 일부 세탁기에는 "자동 수평 조절" 다리가 있습니다(보통 뒤쪽에 위치).
    • 수평을 맞추려면 세탁기를 앞으로 기울였다가 뒷다리에 부드럽게 내려놓으세요. 다리가 제자리를 잡는 것이 느껴지며 세탁기가 좌우로 쉽게 흔들리지 않게 됩니다.
    • 내부 메커니즘에 녹이 슬 수 있으므로 슬라이딩 바와 부품에 오일이나 그리스를 약간 바르면 작동에 도움이 됩니다. 세탁기를 앞으로 기울이면 이 부분에 접근할 수 있습니다.
  • 수평을 맞춘 후 세탁기를 다시 시작하여 확인하세요. 부드럽게 탈수된다면 완료된 것입니다. 그렇지 않다면 다음 단계로 넘어가세요. 통돌이 세탁기라면 현가 로드 섹션으로 이동하세요.
운송용 볼트 제거 안 됨 (드럼 세탁기)
가끔 드럼 세탁기의 운송용 볼트가 실수로 그대로 남아있는 경우가 있습니다. 이 경우 기기가 내부 진동을 흡수하지 못하게 되어(볼트가 현가 장치를 고정함) 기기가 말 그대로 분해될 듯이 흔들리게 됩니다.
드럼 세탁기의 운송용 볼트는 세탁기 후면 패널을 통과합니다. 보통 후면 패널에서 플라스틱 와셔가 끼워진 육각 볼트(보통 4개)를 볼 수 있습니다.
  • 이를 확인하고 있다면 제거하세요. 보통 세탁기 구입 시 제공된 렌치를 사용해야 합니다.
  • 세탁기를 다른 곳으로 옮길 때 다시 설치해야 하므로 볼트를 잘 보관하세요. (집 안에서 단순히 위치를 옮기는 경우에는 필요 없습니다.)
  • 아래는 운송용 볼트에 관한 짧은 영상입니다.
트랜스미션 고장 (드럼 세탁기)
대부분의 드럼 세탁기에는 세탁 드럼을 안정시키는 트랜스미션이 있습니다. 드럼은 보통 기기 프레임에 큰 스프링으로 매달려 있으며, 트랜스미션이 추가적인 지지력과 안정성을 제공하여 드럼이 튀지 않게 합니다. 트랜스미션이 고장 나면 세탁기가 심하게 진동할 수 있습니다.
간단한 확인 방법은 세탁 드럼을 아래로 강하게 밀어보고 한 번 이상 튀어 오르는지 보는 것입니다. 더 자세한 점검을 위해서는 세탁기의 전면 및 후면 패널을 분리해야 합니다.
  • 세탁기의 전면 및 후면 패널을 분리하세요. 트랜스미션을 확인할 수 있습니다. 보통 4개가 있으며, 때로는 2개나 3개인 경우도 있습니다.
  • 오일이 누출되는지 확인하세요.
    • 누출 여부를 확인하는 좋은 방법은 깨끗한 종이 타월로 트랜스미션의 반짝이는 샤프트를 닦아 타월에 오일이 묻어나는지 보는 것입니다.
    • 누출이 확인되면 고장 신호이며, 하나라도 발견되면 모든 트랜스미션을 교체하세요.
  • 추가 테스트로 트랜스미션의 한쪽 끝을 세탁기 바닥에서 분리하고 플런저를 손으로 밀어 넣었다가 빼보세요. 양방향 모두 상당한 저항이 있어야 합니다.
  • 이 테스트를 통과하지 못하면 모든 트랜스미션을 교체하세요.
  • 트랜스미션 상태가 좋다면 '스프링' 섹션으로 이동하세요. 드럼 세탁기는 현가 로드가 없고 스프링만 사용합니다.
현가 로드 고장 (통돌이 세탁기)
이 부품들은 세탁기 본체 안에서 세탁조가 매달려 "떠 있게" 해주는 통돌이 세탁기용 부품입니다. 최신 통돌이 모델에서 볼 수 있습니다.
시간이 지나면 스프링의 탄성이 줄어들지만, 주로 어셈블리의 댐핑 효과가 감소합니다. 이는 작은 발포 고무 인서트가 댐핑 로드에 들어있는 월풀 계열(월풀, 메이태그, 켄모어, 로퍼, 아마나) 세탁기에서 특히 두드러집니다. 마모됨에 따라 로드를 제대로 잡지 못해 진동이 커집니다.
주요 테스트는 튀어 오름 테스트입니다.
  • 세탁조나 바스켓을 아래로 누른 뒤 빠르게 놓으세요.
  • 놓았을 때 튀어 오르는지, 아니면 즉시 제자리로 돌아오는지 확인하세요. 한 번 이상 튀어 오른다면 결함이 있는 것이므로 모든 로드와 관련 부품을 교체하세요.
  • 때로는 어셈블리 하단에서 플라스틱 스프링 홀더를 통과하는 로드 부분에 댐핑 그리스(예: Nyogel 767A)를 발라 댐핑 성능을 개선할 수 있습니다. 플라스틱이 마모되기 시작했다면(로드가 흔들림) 모든 현가 로드를 교체하세요. 언급했듯이 댐핑 장치는 플라스틱 자체가 아니라 플라스틱 하우징 내부에 있는 경우가 많습니다.
다양한 현가 로드가 있고 모두 비슷하게 생겼으므로, 교체나 점검 시 기억해야 할 몇 가지 사항을 나열하겠습니다.
  1. 일부 로드에는 세탁조의 좌우 흔들림을 제한하는 댐핑 장치(스프링 또는 탄성 밴드)가 있습니다. 이들은 로드 상단과 세탁조에 연결됩니다. 파손되거나 늘어나 헐거워질 수 있습니다. 제자리에 있을 때는 어느 정도 텐션이 있어야 합니다. 결함이 있다면(헐겁거나 파손) 세트로 교체하세요.
  2. 대부분의 로드는 세탁기 상단에서 제거할 수 있지만, 상단에서 분리한 후 세탁기를 기울여 바닥 쪽에서 로드를 꺼내야 하는 경우도 있습니다. 상단에서 제거 가능한 로드를 사용하는 기기에는 세탁조 측면 브래킷에 로드가 빠져나올 수 있는 슬롯이 있습니다.
  3. 로드 교체 시 한 번에 하나씩 교체하세요. 그렇지 않으면 새로운 로드를 설치할 때 세탁조와 모터 어셈블리의 무게를 들어 올리기 어려울 수 있습니다.
  4. 일부 제조사에서는 세탁기의 특정 위치(전면 또는 후면)에 설치하도록 설계된 로드를 제공합니다. 이 점을 확인하세요.
월풀 통돌이 세탁기의 현가 로드 교체 안내서를 참고하세요.
현가 로드에 대한 설명이 포함된 영상 링크입니다.
스프링 고장
거의 모든 세탁기에는 세탁 드럼이나 세탁조에 연결된 스프링이 있습니다. 적절한 움직임은 필요하지만 과도해서는 안 됩니다. 스프링을 교체해야 할 경우 트램펄린 스프링 도구가 매우 유용할 수 있습니다.
드럼 세탁기
드럼 세탁기에는 보통 외부 드럼을 매달아 주는 두 개의 스프링이 양쪽에 하나씩 있습니다. 이 중 하나라도 고장 나면 세탁기 윗면 덮개를 제거했을 때 쉽게 확인할 수 있어 고장 여부가 분명히 드러납니다.
  • 드럼 세탁기의 스프링을 점검하려면 기기의 윗면 덮개를 제거해야 합니다.
  • 스프링이 잘 부착되어 있고 휘어지거나 파손되거나 부식되지 않았는지 확인하세요. 상태가 양호하다면 '밸런스 링' 섹션으로 이동하세요.
통돌이 세탁기
통돌이 세탁기(특히 전통적인 방식)는 보통 세탁조 아래에 많은 스프링이 위치합니다. 세탁조 아래에 있기 때문에 부식에 더 취약합니다.
스프링은 일반적으로 외부 세탁조 주변에 대칭으로 배치됩니다. 일부 기기에는 모터의 무게 균형을 맞추는 스프링이 있으며, 보통 세탁기 뒤쪽에 위치합니다.
  • 스프링을 점검하려면 세탁기 외관 케이스나 프레임을 제거해야 합니다.
  • 스프링이 부식될 수 있지만 보통 표면적인 문제이며 스프링 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 심하게 녹슨 스프링은 코일이 서로 달라붙어 제대로 작동하지 않을 수 있으니 잘 살펴보세요.
  • 파손되거나 연결이 끊어졌거나 헐거워진 스프링이 있는지 확인하세요.
    • 연결이 끊어진 스프링을 발견하면 부착 지점이 고장 났는지 확인하세요. 보통 스프링이 고정된 곳보다 스프링 자체가 강하므로 자세히 살펴보세요. 부착 지점이 파손되었다면 수리할 수도 있습니다.
    • 헐거워진 스프링을 발견했다면, 균형을 맞추기 위해 있어야 할 스프링이 떨어져 나갔거나 파손되었을 수 있습니다.
  • 스프링은 시간이 지나면 마모될 수 있으며, 부착 지점에서 마찰이 발생하는 부분의 두께가 얇아질 수 있습니다. 와이어 직경의 1/4 이상 마모된 스프링이 보이면 모든 스프링을 교체하세요.
  • 부착 지점의 마모와 부식도 꼼꼼히 확인하세요. 부식은 보통 스프링이 부착되는 얇은 금속판의 강도에 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다.
  • 스프링과 부착 지점이 맞닿는 모든 지점에 그리스를 약간 바르세요. 향후 마모를 방지하는 데 도움이 됩니다.
  • 스프링이 플라스틱 부품과 연결되어 있다면 플라스틱이 갈라지거나 마모되지 않았는지 확인하세요.
  • 스프링 상태가 양호하다면 다음 단계로 이동하세요.
현가 장치 소모품 고장 (통돌이 세탁기)
아니요, 바지에 입는 멜빵이 아닙니다. 이 부품들은 현가 로드를 사용하지 않는 통돌이 세탁기에서 발견됩니다.
비록 작지만 통돌이 세탁기 현가 장치의 필수적인 부분이며, 고장 나면 큰 문제를 일으킵니다. 진동을 흡수하기 위해 내부 부품이 원활하고 제어된 움직임을 보이도록 하는 데 필수적입니다.
수리 과정이 조금 더 복잡하지만, 그 결과는 거의 기적에 가깝습니다. 덜컹거리고 바닥을 미끄러져 다니며 곧 폐기해야 할 것처럼 소리를 내던 세탁기가 갑자기 순해집니다. 시간이 지날수록 덜컹거림과 흔들림이 심해졌다면 이 부품들이 주원인일 가능성이 높습니다. 부품을 점검하려면 기기를 상당히 많이 분해해야 하지만, 스프링을 점검하기 위해 기기를 이미 열어둔 상태라면 크게 더 어려운 일은 아닙니다. 관련 부품은 다음과 같습니다:
스너버 링
세탁기를 상당히 많이 분해하지 않고 스너버 링이 마모되었는지 판단하기는 다소 까다로울 수 있습니다. 마모 패드 또한 마모 여부를 확인하려면 분해가 필요합니다. 이 단계까지 왔다면 점검해 볼 가치가 있습니다.
여러 종류의 스너버 링이 있으며, 수리를 위한 온라인 자료도 많습니다. 다음은 흔한 스너버 링의 두 가지 예시입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=ih0_ve1C...
https://www.youtube.com/watch?v=5CKHrxNB...
마모 패드 및 스너버 패드
마모 패드는 월풀/켄모어 전통식 다이렉트 드라이브 세탁기에 들어 있습니다. 여기 교체 방법을 보여주는 영상이 있습니다. 이 영상을 통해 직사각형 모양의 스너버 패드도 확인할 수 있습니다. 스너버 패드는 마모 패드와 동일한 방식으로 장착됩니다. 세탁기를 열었을 때 두 가지를 모두 교체하는 것이 좋습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=Fg8xTKR9...
댐퍼 패드
댐퍼 패드는 구형 메이태그 기기에서 발견되며 교체 과정이 다소 복잡합니다. 수리가 매우 어려운 것은 아니지만 상당한 분해 과정과 새 패드를 접착하는 작업이 필요합니다. 방법은 다음 두 영상을 확인하세요.
https://www.youtube.com/watch?v=AJt5MrMK...
https://www.youtube.com/watch?v=uxp9cIPB...
스케이트 플레이트
이 부품은 마모 패드 및 스너버 패드와 함께 작동합니다. 마모 패드 위에서 미끄러지며 작동하는데, 자리를 이탈할 수 있습니다. 이 경우 세탁기가 내부적으로 파괴되는 듯한 소리가 날 수 있습니다. 다음은 문제와 해결 방법을 보여주는 영상입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=w-o2JcdY...
현가 장치에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
드럼 스파이더 고장
이 사항은 다이렉트 드라이브 모터가 장착된 드럼 세탁기와 통돌이 세탁기 모두에 해당합니다. 드럼을 손으로 회전시켜 고장 여부를 점검할 수 있습니다. 딸깍거리는 소리가 들리거나 드럼 세탁기의 경우 드럼이 회전할 때 흔들리는 것 같으면(도어 개스킷을 일시적으로 옆으로 치우고 관찰 가능) 드럼 스파이더가 손상되거나 파손되었다는 신호입니다. 이는 수리 과정이 상당히 복잡한 편이므로 가전제품의 연식에 따라 수리 비용이 경제적이지 않을 수 있습니다.
기타 원인
밸런스 링 고장
많은 통돌이 세탁기에는 내부에 액체가 채워져 있는데, 이 액체가 새어 나오면 세탁기가 진동하게 됩니다. 액체가 남아 있는지 확인하세요. 일부 드럼 세탁기는 콘크리트 무게추를 사용하는데, 이 무게추가 갈라져 조각이 떨어질 수 있습니다. 무게추가 온전한지, 기기 아래나 내부에 잔해물이 없는지 확인하세요.
세탁조 베어링 고장
통돌이와 드럼 세탁기 모두 세탁조나 드럼을 지지하는 베어링이 고장 나면 진동이 발생할 수 있습니다. 볼 베어링 방식에서 더 흔하게 발생하며, 물이 유입되거나 마모되면 상당한 진동이 생깁니다.
다이렉트 드라이브 모터 고장
일부 삼성 기기에서는 다이렉트 드라이브 모터의 회전자 자석이 느슨해지는 고장이 발생하기도 합니다. 이로 인해 진동이 생길 수 있습니다.
마모된 드라이브 블록
드라이브 블록은 통돌이 세탁기의 세탁 날개를 구동하는 부품입니다. 세탁조 내부에 위치하며 세탁 날개를 제거하면 접근할 수 있습니다. 마모되면 세탁 날개가 덜컹거려 탈수 시 세탁기가 진동할 수 있습니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 47개
Tengo un lavarropas dream compacto, no arranca el programa, si funciona el tablero
Monica Ponce - 답글 공유
tiembla mucho la lavadora como le hago para arreglarla
Julio cesar Valenzuela encinas - 답글 공유
выставте машину по уровню, если она трясется во время отжима , посмотрите амортизаторы , они находятся внутри стиральной машины под баком , если они износились замените их , так же возможно вы перегружаете стиральную машину попробуйте ложить меньше белья.
Юлик Хогвортс - 답글 공유
Tengo una lavadora hoover no arranca el lavado ni ningún cicló
Magaly - 답글 공유
Tengo una lavadora Hyundai ruidiosa , sorrollo
Lotfi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 97
지난 7일: 601
지난 30일: 2,247
전체 시간: 75,639
