주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
WEN 툴이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 WEN 로터리 툴이 켜지지 않습니다.
연결되지 않음
다른 조치를 취하기 전에 장치가 작동 중인 전기 소켓에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 스위치 고장
교체 방법은 안내서를 참조하세요.
고정자 배선이 커넥터와 접촉하지 않을 수 있음
이는 마지막 수단입니다. 고정자 배선이 커넥터와 접촉하지 않을 때 발생하며, 이 문제를 해결하려면 연결이 작동하도록 장치를 분해해야 합니다.
전원 케이블 불량
교체 방법은 안내서를 참조하세요.
속도 조절기가 속도를 변경하지 않음
속도 조절기를 움직여도 로터리 툴의 속도가 변하지 않는 것 같습니다.
아무 문제도 없을 수 있습니다!
회전 속도 변화를 느끼지 못할 뿐 정상적으로 작동하고 있을 수도 있습니다!
속도 조절기가 헐거움
다이얼이 제대로 조정되지 않았을 수 있습니다. 안내서를 참조하세요.
비트/엔드가 더 이상 나사로 고정되지 않음
비트/엔드를 아무리 꽉 조여도 빠집니다
로터리 툴 끝부분 파손
끝부분의 커넥터인 콜릿 너트가 마모되어 비트를 더 이상 고정하지 못할 수 있습니다. 교체 방법은 안내서를 참조하세요.
비트/엔드 파손
사용하려는 비트가 마모되었거나 이 로터리 툴에 비해 너무 작을 수 있습니다. 단단히 조여졌는지 확인하세요.
너무 느리게 회전함
비트가 너무 느리게 회전합니다. 원래 이렇게 작동해서는 안 됩니다!
모터로 공급되는 전력이 낮음
모터로 공급되는 전력이 제한되고 있을 수 있습니다. 모든 부품이 올바르게 조립되었는지 확인하려면 장치를 분해해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 안내서를 참조하세요.
잘못된 속도 설정
툴이 충분히 빠르게 회전하지 않는다면 속도 설정이 더 높은 단계로 되어 있는지 확인하세요.
장치가 과열됨
장치를 사용한 후 너무 뜨겁습니다!
과도한 사용
이 장치는 장시간 사용하도록 설계되지 않았습니다. 온도를 낮추기 위해 사용 중에 가끔 휴식을 취하세요.
모터가 너무 많은 전력을 소모함
합선이나 이와 유사한 문제로 인해 툴 내부에서 너무 많은 전력이 소모되고 있을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보세요.
팬 고장
팬이 제대로 작동하지 않아 장치가 과열될 수 있습니다. 교체 방법은 안내서를 참조하세요.
Sergio Palacio
회원 가입일: 02/08/16
458 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - 답글 공유
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - 답글 공유
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 48
전체 시간: 5,171
