주요 콘텐츠로 건너뛰기
세척 사이클 후에도 그릇에 물기가 뚝뚝 떨어진다면, 우선 식기세척기 사용자 매뉴얼을 확인하여 올바르게 작동하고 있는지 확인하세요. 많은 제조사에서 적절한 건조 성능을 위해 액체 린스 사용을 권장합니다. 또한, 가정 내 공급되는 물의 온도가 충분히 높지 않으면 건조 성능이 저하될 수 있으므로, 필요하다면 온수기 온도 설정을 조절하세요.
하지만 이 방법들로 해결되지 않는다면 식기세척기에 실제 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다. 그럴 경우 다음 사항들을 확인해 보세요.
배기 도어 불량
식기세척기에는 건조 사이클 중에 열기를 밖으로 배출하기 위해 열리는 작은 전동 도어나 플랩이 있습니다. 도어 주변을 살펴보고 손상되거나 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 필요하다면 교체하세요.
배기 팬 모터 불량
배기 팬은 앞서 언급한 통풍구를 통해 뜨거운 공기를 밖으로 불어냅니다. 배기 도어는 정상적으로 열리는데 팬 모터가 고장 났다면, 대부분의 뜨거운 공기가 식기세척기 안에 갇히게 됩니다. 팬 모터를 분리하고 멀티미터를 사용하여 도통 테스트를 수행하세요. 도통 상태가 아니면 모터를 교체하세요.
히팅 엘리먼트 불량
히팅 엘리먼트는 식기세척기 내부 바닥 근처에 위치하며, 물을 가열하여 증기로 만듭니다. 이 증기를 팬이 밖으로 배출해야 내부가 뽀송하게 건조됩니다. 히팅 엘리먼트가 고장 나면 물이 증발할 만큼 충분히 뜨거워지지 않습니다.
히팅 엘리먼트를 확인하려면 가열 건조 기능을 사용하여 세척 사이클을 실행한 뒤, 건조 사이클 도중에 식기세척기 도어를 여세요. (내부가 매우 뜨거울 수 있으니 주의하세요.) 내부가 뜨거운 증기로 가득 차 있어야 하며, 히팅 엘리먼트 위로 손을 흔들어 보면(직접 만지지 마세요!) 열기가 느껴져야 합니다.
열기가 느껴지지 않는다면 히팅 엘리먼트를 교체해야 할 수도 있습니다. 식기세척기에서 분리한 후 멀티미터를 사용하여 히팅 엘리먼트의 저항 확인을 수행하세요. 저항값은 대략 8~30옴 범위 내여야 합니다. 저항이 무한대라면 히팅 엘리먼트를 교체하세요.
히팅 엘리먼트 관련 부품 불량
히팅 엘리먼트에 이상이 없다면 컨트롤 보드 고장, 배선 결함, 온도계 고장 또는 리미트 스위치 고장일 수 있습니다.
식기세척기의 전원을 차단하고 급수를 잠그세요. 배수 플러그를 분리하고(드레인 팬을 사용하는 것을 잊지 마세요), 급수관을 분리한 뒤(역시 드레인 팬을 사용하세요) 식기세척기를 벽에서 꺼내세요. 식기세척기를 분해하여 히팅 엘리먼트로 연결되는 배선이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 온도계로 가는 배선도 같은 방식으로 점검하세요. 필요하다면 온도계를 분리하고 멀티미터로 테스트하세요. 저항값은 0옴에 가까워야 합니다.
식기세척기에는 온도가 너무 높아질 경우 히팅 엘리먼트를 차단하도록 설계된 안전 장치인 리미트 스위치가 있을 수 있습니다. 스위치가 고장 나면 히팅 엘리먼트가 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 스위치를 분리하여 도통 테스트를 수행하고, 이상이 있으면 교체하세요.
이 모든 방법으로도 해결되지 않는다면 히팅 엘리먼트용 전자 컨트롤 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,842 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 3개
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - 답글 공유
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - 답글 공유
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 97
전체 시간: 42,186
