주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 번째 단계
F3E1 코드가 표시된다면 세탁기에 물이 공급되지 않거나 물이 넘치고 있을 가능성이 높습니다.
이 문제해결 페이지는 일부 Whirlpool Duet 프론트 로드 세탁기, 일반적으로 모델 번호가 WFW##HE로 시작하고 ##이 70에서 97 사이인 제품에 적용됩니다. 4자리 숫자인 WFW8640 및 WFW8740 모델도 있습니다. 이 모델들은 2009년에서 2014년 사이에 출시된 중기형 Whirlpool Duet 세탁기입니다.
또한, 일부 Whirlpool Cabrio 탑 로드 세탁기(2014년경 출시)에서도 숫자 사용자 인터페이스를 사용하는 Duet 프론트 로드 세탁기와 동일한 방법을 사용할 수 있습니다. 아쉽게도 Whirlpool은 같은 모델명으로 세탁기를 출시하면서도 내부 부품을 다르게 구성하는 경우가 있어, 실제 내부를 확인해야 합니다.
이 코드는 제어판의 사이클 노브나 선택 다이얼 바로 아래에 6개의 표시등이 있는 Whirlpool 탑 로드 세탁기에도 적용됩니다. 참고: 2007년 이후 생산된 많은 Maytag 탑 로드 세탁기도 동일한 설계를 사용합니다. (이 제품들 역시 Whirlpool에서 제조했습니다.)
이 코드는 수위 측정 시스템의 문제를 나타냅니다. 이 기기들은 일반적으로 별도의 부품인 압력 스위치나 컨트롤 보드에 통합된 변환기를 사용합니다. 시스템은 압력 스위치와 이 스위치를 세탁조 또는 드럼의 에어 돔에 연결하는 호스로 구성됩니다. 압력 스위치는 세탁기에 물이 차오를 때 에어 돔 내부의 공기 압력이 높아지면 작동합니다. 주요 고장 부위는 에어 챔버, 연결 호스(또는 튜브), 압력 스위치(또는 변환기)입니다.
다른 작업을 수행하기 전에 먼저 기기를 초기화하세요.
  1. 프론트 로드 세탁기의 경우, 1분 동안 플러그를 뽑아 두세요. 그런 다음 다시 플러그를 꽂고 전원을 켭니다. 코드가 여전히 표시되는지 확인하세요.
  2. 탑 로드 세탁기의 경우, 사이클 선택 다이얼을 12시 방향(다이얼 표시가 똑바로 위를 향하도록)으로 돌립니다.
    1. 그런 다음 1분 동안 기기의 플러그를 뽑습니다.
    2. 다음으로 플러그를 다시 꽂고 30초 동안 기다립니다.
    3. 기기를 작동시켜 코드가 여전히 표시되는지 확인하세요. 여전히 표시된다면 진단 테스트 모드로 이동하세요.
  3. 탑 로드 세탁기에 대한 대안적인 초기화 방법입니다.
    1. 기기의 플러그를 뽑고(노브가 위를 향한 상태) 1분 동안 기다립니다.
    2. 기기의 플러그를 다시 꽂고 뚜껑을 12초 이내에 빠르게 6번 열고 닫습니다. 이는 일부 모델에서 "더 깊은" 초기화를 수행합니다.
  4. 코드가 사라졌다면 사이클을 실행하세요. 여전히 코드가 있다면 다음 단계로 넘어가세요.
진단 테스트 모드
프론트 로드 및 Cabrio 탑 로드 세탁기:
이 기기들은 F#과 E#을 번갈아 가며 표시하여 에러 코드를 보여줍니다. 디스플레이에 F와 숫자, E와 숫자가 번갈아 나타납니다.
진단 테스트에 진입하려면:
  • 기기가 대기 모드인지 확인하세요(플러그는 꽂혀 있으나 불이 들어오지 않은 상태).
  • (전원이나 시작 버튼을 제외한) 버튼 3개를 골라 순서대로 3번 누릅니다(버튼1-버튼2-버튼3-버튼1-버튼2-버튼3-버튼1-버튼2-버튼3).
    • 1번, 2번, 3번 버튼을 찾으려 하지 마세요. 그냥 누르는 순서일 뿐입니다.
    • 편의상(그리고 더 나은 결과를 위해) 서로 바로 옆에 있는 버튼 3개를 선택하세요. 이 순서를 8초 이내에 완료해야 합니다.
전체 디스플레이와 제어판의 모든 표시등이 켜지면 진단 테스트 모드에 진입한 것입니다.
  • 3번째 버튼을 다시 눌러 코드들을 확인하세요. 기기가 모든 코드를 순환하며 보여줍니다.
  • 이 시점에서 다른 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 다른 코드가 있다면 기록해 두세요.
F3-E1 코드를 확인했다면 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 문제 해결을 시작할 수 있습니다. 탑 로드 세탁기라면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않다면 코드 삭제로 건너뛰세요.
탑 로드 세탁기:
참고: 시계 방향은 CW, 반시계 방향은 CCW로 약칭합니다. 사이클 노브는 단계나 걸리는 느낌이 있어 멈추는 위치를 더 쉽게 알 수 있습니다. 이 모드에 진입하려면:
  • 다이얼이나 노브를 똑바로 위(Normal) 위치에 놓습니다.
  • 1분 동안 기기의 플러그를 뽑습니다.
  • 다시 플러그를 꽂습니다(초기화와 동일) 그리고 30초 동안 기다립니다.
  • 사이클 제어 노브를 다음과 같이 돌립니다.
    • CCW로 12시 방향(똑바로 위 위치)까지 한 바퀴 전체를 돌립니다.
    • 그런 다음 CW로 3단계 돌립니다.
    • 그 다음 CCW로 1단계 돌립니다.
    • 마지막으로 CW로 1단계 돌립니다.
    • 5개의 표시등이 깜빡이면(잠금 표시등 제외) 진단 모드에 진입한 것입니다. 축하합니다! 이 모드에서 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
에러 코드를 확인하는 방법은 다음과 같습니다. 깜빡이는 표시등 시스템을 사용하게 됩니다.
  • CW로 한 단계 더 돌리면 에러 코드 모드가 됩니다.
  • 시작 버튼을 눌러 코드 표시를 준비합니다.
  • 노브를 CW로 한 단계 더 돌려 첫 번째 코드를 확인합니다.
코드를 읽는 방법입니다.
코드는 어떤 표시등이 켜져 있는지에 따라 문자/숫자 형식으로 되어 있습니다. 코드는 F와 숫자, 그다음 E와 숫자로 구성됩니다.
감지/Fill(물 공급) 표시등(가장 왼쪽 표시등)이 켜지면 F를 의미합니다. 숫자는 그다음 4개의 표시등 중 어느 것이 켜져 있는지로 나타냅니다. E 표시등은 Empty(비움)로 기억할 수 있습니다. 두 번째 표시등 그룹이 깜빡일 때는 숫자 외에 다른 표시등이 켜지지 않기 때문입니다.
코드가 두 개 이상이라면 노브를 CW로 1단계씩 돌리고 멈춰서 코드가 표시되는지 확인하여 읽을 수 있습니다. 가장 왼쪽 표시등만 깜빡이고 다른 표시등이 없다면 더 이상의 코드는 없는 것입니다.
왼쪽에서 두 번째 표시등부터 Wash(8), Rinse(4), Spin(2), Done(1) 값을 더합니다. 따라서 Wash와 Done이 켜져 있다면 8+1=9가 값입니다. Rinse, Spin, Done이 켜져 있다면 4+2+1=7이 값입니다.
이 에러의 경우 Fill 표시등이 켜지고(F), Spin(2)과 Done(1) 표시등이 함께 켜져야 합니다. F(2+1)=F3, 그다음 E1을 위해 Done 표시등만 켜짐. 총합: F3E1
  • 이 코드만 있다면 다음 단계로 이동하세요.
  • 다른 코드가 있다면 기록해 둔 다음 다음 단계로 이동하세요.
코드 삭제
이 기기들에서 코드들을 삭제하려면 다음을 수행하세요:
  • 코드를 삭제하려면 진단 테스트 모드 진입 시 사용했던 3번째 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
  • 전원 키를 눌러 진단 테스트 모드를 종료하세요.
  • 아래의 에어 챔버 및 연결 호스 섹션으로 이동하세요.
탑 로드 세탁기
  • 위에서 설명한 대로 진단 모드에 진입하세요.
  • 진단 모드 상태에서 위와 같이 노브를 돌려 에러 코드 모드에 진입하세요.
  • 그다음 노브를 9시 방향으로 돌리고 시작 버튼을 다시 누르세요. 이렇게 하면 코드가 삭제됩니다. 그런 다음 재보정으로 이동할 수 있습니다.
재보정 (탑 로드)
탑 로드 세탁기의 재보정을 실행할 수도 있습니다. 부품을 교체하게 될 경우 다시 수행해야 하므로 방법을 알아두는 것은 헛수고가 아닙니다. 이 작업으로 문제가 해결될 수도 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
  • 이전 단계에서 진단 모드에 진입하지 않았다면 지금 진입하세요(위 내용 참조).
  • 모든 표시등이 동시에 깜빡이면, 재보정 모드를 위해 노브를 시계 방향으로 4단계 돌립니다.
  • 시작 버튼을 누릅니다.
재보정은 약 3분 정도 걸리며 여러 가지 소음이 들릴 수 있습니다. 완료되면 모든 표시등이 꺼집니다. 이제 기기를 사용할 준비가 되었습니다. 작동한다면 완료된 것이며, 그렇지 않다면 아래의 에어 챔버 및 연결 호스로 이동하세요.
에어 챔버 및 연결 호스 결함
에어 챔버와 호스는 이물질로 막힐 수 있습니다. 역류 세척 절차를 통해 청소할 수 있습니다. 이는 기기에 아무런 해를 끼치지 않으며, 모든 것이 잘 흐르고 있더라도 시간을 내어 튜브와 챔버를 청소할 가치가 있습니다.
  • 에어 챔버와 압력 스위치를 연결하는 호스나 튜브에 접근하여 스위치 쪽을 분리하세요.
  • 세탁조 옆의 에어 챔버에 여전히 연결되어 있는지 확인하세요. 빠져 있다면 다시 연결한 뒤 기기를 테스트하세요.
  • 튜브가 꼬였거나 갈라졌거나 짓눌렸는지 확인하고, 튜브를 구부려 보아 경화되지 않았는지 확인하세요.
    • 문제가 있다면 교체한 뒤 기기를 테스트하세요.
    • 연결되어 있고 상태가 좋다면 다음 항목으로 이동하세요.
  • 아주 작은 깔때기를 준비하여 호스에 연결하세요.
  • 물과 화이트 식초를 1:1 비율로 섞은 용액을 최소 1리터 정도 준비하세요.
  • 깔때기와 튜브를 통해 세탁조 안으로 용액을 천천히 붓습니다. 용액이 역류하는지 확인하세요.
  • 역류한다면 깔때기를 제거하고 압축 공기(가능하다면)를 짧게 불어 넣어 튜브를 통과해 에어 챔버로 밀어 넣으세요. 이는 막힘을 제거하는 데 도움이 됩니다.
    • 튜브가 에어 챔버 니플에서 빠지지 않도록 주의하세요.
    • 이미 호스 클램프가 없다면, 나중에 튜브가 빠지는 것을 방지하기 위해 에어 챔버 연결부에 호스 클램프를 부착하는 것이 좋습니다.
  • 압축 공기가 없다면 튜브를 통해 직접 입으로 불어 볼 수도 있습니다.
  • 튜브가 너무 막혀 물이 흐르지 않고 공기도 불 수 없다면, 직접 세척하기 위해 분리해야 할 수도 있습니다. 작은 막대(약 3mm 또는 1/8인치)를 사용하여 이물질을 밀어내 보세요.
    • 막대를 사용하는 경우, 이물질이 에어 돔이나 챔버로 밀려 들어가지 않도록 압력 호스를 분리하는 것이 좋습니다. 이를 위해서는 기기를 더 분해해야 합니다.
    • 호스가 막혀 있다면 에어 돔도 이물질이 있는지 확인하세요.
  • 이 과정은 기기를 "새것처럼" 만드는 데도 도움이 됩니다.
  • 막힘을 발견하고 해결했다면 호스를 다시 연결하세요. 기기가 제대로 작동하는지 테스트하세요.
  • 막힘이 없다면 호스를 다시 연결하고 다음 단계로 이동하세요.
압력 스위치 결함
이 부품을 확인하려면 먼저 진단 테스트 모드에 진입하여 빠른 기능 테스트 중 하나를 실행해 보세요.
프론트 로드 세탁기
  • 진단 테스트 모드에서 설명한 대로 진단 테스트 모드에 진입하세요.
  • 해당 모드에 진입할 때 사용했던 두 번째 버튼을 누르면 기능 테스트가 시작됩니다. 시작 버튼이 깜빡이면 누르세요.
  • 기기가 테스트를 진행함에 따라 일련의 C0# 디스플레이가 표시됩니다.
  • 시작 버튼을 눌러 물 공급 시스템과 압력 스위치를 테스트하는 C:06 단계로 건너뛸 수 있습니다. C:00(도어 잠금)과 C:03(세제 주입구)은 건너뛸 수 없습니다.
  • 기기의 수위를 확인하거나 물 공급 시도가 있는지 확인하세요.
    • 비정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
    • 물이 공급된다면 시작 버튼을 다시 눌러 기기의 물을 빼고 작동시켜 보세요. 다시 에러 코드가 발생한다면 컨트롤 보드로 이동하세요.
  • 전원 버튼을 눌러 이 모드를 종료하세요.
종종 별도의 압력 스위치는 불어 넣어서 클릭 소리가 나는지 확인하여 테스트할 수 있습니다. 소리가 들린다면 멀티미터를 사용하여 스위치 접점을 확인할 수도 있습니다. 클릭 소리가 나지 않으면 스위치를 교체하세요.
도와줄 사람이 필요할 수 있으며, 불어서 스위치를 작동시키고 접점 작동을 확인할 수 있도록 추가 호스 조각이 필요할 것입니다.
  • 멀티미터를 도통 테스트 설정으로 맞추고 위에서 설명한 대로 스위치를 작동시켜 통합형 스위치 테스트를 진행할 수 있습니다. 이때 멀티미터는 스위치에 연결해야 합니다.
    • 많은 스위치가 통합 배선 하네스를 가지고 있으므로 컨트롤 보드에서 스위치를 분리해야 할 수도 있습니다.
    • 도통 상태를 확인하고 스위치 작동 시 회로가 끊어지는지도 확인하세요. 도통이 나타나지 않거나 작동하지 않는다면 교체하세요.
  • 압력 스위치에서 컨트롤 보드까지 연결된 배선의 피복 손상, 짓눌림, 꼬임, 합선이나 기타 잠재적인 문제도 확인해야 합니다.
    • 결함을 발견하면 수리하거나, 배선이 스위치 일체형인 경우 스위치를 교체하세요.
  • 결론적인 측정값을 얻을 수 없다면 이 시점에서 압력 스위치를 교체하는 것이 좋습니다.
  • 테스트 결과가 정상이라면 컨트롤 보드로 이동하세요.
탑 로드 세탁기
탑 로드 방식 기기 중 다수는 압력 스위치나 센서가 메인 컨트롤 보드에 통합되어 있습니다. 압력 호스가 제어 콘솔 내부로 올라가 메인 컨트롤 보드의 포트에 연결되는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 부품은 테스트하기 어려우며, 결함이 있는 경우 컨트롤 보드를 교체해야 합니다.
별도의 압력 스위치가 있는 경우(콘솔의 컨트롤 보드에 호스가 연결되지 않음), 프론트 로드 세탁기 섹션에서 설명한 대로 테스트할 수 있습니다.
진단 기능 테스트를 실행할 수 있습니다. 기기를 속여 수위나 물 공급 부족 여부를 관찰할 수 있습니다. 뚜껑의 스트라이크(래치 구멍에 들어가는 작은 부품)를 제거하여 수행합니다. 부품 방향을 기억해 두세요. 그런 다음 뚜껑에 있던 것처럼 덮개의 래치 구멍에 끼워 넣으세요.
이 작업은 위험하다는 점을 명심하세요. 뚜껑이 잠기는 데는 이유가 있습니다. 그러므로 팔과 손을 세탁조 안에 넣지 마세요. 특히 사이클의 탈수 과정 중에는 절대 주의해야 합니다. 실행 방법은 다음과 같습니다:
  • 앞서 보여드린 대로 진단 모드에 진입하세요.
  • 진단 모드에 진입하면 사이클 노브를 두 단계 돌리세요. 그다음 시작 버튼을 누르세요.
기기가 일련의 테스트를 수행합니다. 기기에 다음 표시등들이 나타날 때 가장 주의 깊게 확인하세요(잠금 표시등은 이 테스트 중에 항상 켜져 있음). 이들 전에 몇 단계의 일시 정지 단계가 있습니다.
  • Rinse, Spin, Done(4+2+1=7) (온수와 냉수가 동시에 흐름)
  • Wash(8) (교반으로 전환되며 물이 더 공급될 수 있습니다. 가능하다면 수위를 확인하고 싶을 것입니다. 뚜껑 잠금과 스위치를 무시하는 이유가 바로 이것입니다.)
  • Wash 및 Done(8+1=9) (교반 중) 물이 더 공급될 수 있습니다.
문제가 있다면 기기가 새로운 에러 코드를 설정하므로, 코드를 삭제한 후 이 테스트를 실행하는 것이 좋습니다.
  • 테스트를 멈추려면 시작 버튼을 길게 누르세요. 시작 버튼을 짧게 누르면 단계만 건너뛰게 됩니다.
  • 작업이 끝나면 스트라이크를 뚜껑에 다시 부착하는 것을 잊지 마세요.
기기가 제대로 물을 공급하지 못하고 다시 코드가 발생한다면 다음 단계로 이동하세요.
컨트롤 보드 고장
여기까지 도달했다면(특히 압력 스위치가 컨트롤 보드와 통합된 기기의 경우), 마지막 단계입니다. 컨트롤 보드가 결함일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,156 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 2개
Hello . Good afternoon . In the washing machine and I get f8. How can I fix it, what kind of problem is it?
Cristian Rojas - 답글 공유
Slt CV Ilyas un problème F26 machine a lavé wirllpol
Abdo Abdo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 72
지난 30일: 222
전체 시간: 13,103
