주요 콘텐츠로 건너뛰기
무선 구성 요소
무선 네트워크는 유선 네트워크로 연결되는 게이트웨이를 제공하는 '액세스 포인트(AP)'(또는 '무선 액세스 포인트(WAP)')와, 무선 클라이언트 PC와 AP 사이의 연결을 제공하는 '무선 로컬 영역 네트워크 어댑터(WLAN 어댑터' 또는 간단히 '무선 어댑터')를 사용합니다.
액세스 포인트
AP는 유선 네트워크(또는 케이블/DSL 모뎀에 직접) 연결되며 여러 무선 어댑터에 무선 링크를 동시에 제공할 수 있습니다. 일반적인 AP는 32개 또는 64개의 무선 어댑터를 동시에 연결할 수 있습니다. AP에 연결된 모든 무선 어댑터는 해당 AP가 제공하는 무선 대역폭을 공유합니다. 예를 들어, AP가 54 Mb/s의 무선 대역폭을 제공하는 경우, 각 어댑터의 최대 개별 대역폭이 54 Mb/s 이상이더라도 연결된 모든 무선 어댑터가 54 Mb/s를 공유하게 됩니다.
특정 순간에 하나의 무선 어댑터만 데이터를 전송하는 경우, 해당 어댑터가 사용 가능한 전체 대역폭을 모두 얻습니다. 여러 어댑터가 동시에 데이터를 전송하는 경우, 사용 가능한 대역폭이 그들 사이에서 공유됩니다. 따라서 특정 어댑터에 사용할 수 있는 순간 대역폭은 그 순간 대역폭을 사용하는 다른 어댑터가 몇 대인지, 그리고 그들이 얼마만큼의 대역폭을 사용하고 있는지에 따라 동적으로 변합니다.
무선 네트워크는 하나 또는 여러 개의 AP를 가질 수 있습니다. 대부분의 가정이나 SOHO 네트워크는 하나의 AP로도 충분하지만, 두 번째 AP를 사용하면 추가적인 영역 커버리지가 제공되고, 더 많은 무선 어댑터가 네트워크에 동시에 연결될 수 있으며, 추가적인 공유 대역폭을 제공합니다. 예를 들어, 하나의 AP는 특히 석재, 강철 스터드, 두꺼운 회반죽 벽 또는 전파를 차단하는 기타 재료로 지어진 대형 주택을 커버하기에 범위가 부족할 수 있습니다. 32개 또는 64개로 제한된 무선 어댑터 연결 수가 가정이나 SOHO 환경에서 문제가 될 것이라고는 생각하기 어렵지만, 제한된 공유 대역폭은 문제가 될 수 있습니다.
첫 번째 AP와 어느 정도 거리를 두고 두 번째 AP를 추가하면 커버리지 영역이 확장되고 무선 클라이언트 간에 공유할 수 있는 대역폭이 두 배가 됩니다. 위치에 따라 일부 무선 어댑터는 두 AP의 범위 내에 있을 수 있고, 다른 어댑터는 둘 중 하나 또는 다른 AP의 범위 내에만 있을 수 있습니다. 무선 네트워크가 올바르게 구성되면 클라이언트 무선 어댑터는 사용자 개입 없이 사용 가능한 AP에 투명하게 연결됩니다. 예를 들어 클라이언트가 이동 중이라면, 방에서 방으로 노트북 컴퓨터를 옮길 때 클라이언트가 커버리지 영역 내에서 이동함에 따라 연결이 한 AP에서 다음 AP로 자동으로 전환됩니다.
그림 14-2는 가정이나 소규모 사업용으로 제작된 일반적인 AP를 보여줍니다. D-Link DWL-2100AP 모델인 이 AP는 대부분의 무선 기기에서 사용하는 범용 저이득 무지향성 "러버 덕(rubber duck)" 안테나를 사용합니다. 이러한 안테나용 마운트는 신호 강도를 극대화하고 커버리지 영역을 최적화하기 위해 안테나를 3차원 모두에서 방향을 잡을 수 있게 합니다. 일부 AP는 안테나가 영구적으로 부착되어 있습니다. 이 모델을 포함한 다른 모델은 외부 안테나를 위한 소켓을 제공합니다. 옥외 설치에 적합한 모델, 표준 러버 덕 안테나보다 더 높은 이득을 제공하는 모델, 고지향성 모델 등 다양한 외부 안테나가 제공됩니다.
그림 14-2: 일반적인 AP인 D-Link DWL-2100AP
무선 어댑터
클라이언트는 무선 어댑터를 사용하여 무선 네트워크에 연결하며, 이는 유선 네트워크에서 사용하는 표준 이더넷 어댑터와 기능적으로 유사합니다. 무선 어댑터는 PCI(데스크톱 시스템용), 'CardBus'(노트북용), 'PCMCIA(People Can't Memorize Computer Industry Acronyms) 카드 어댑터(구형 노트북 및 휴대용 기기용), USB(모든 시스템용)를 포함한 다양한 인터페이스로 제공됩니다. AP와 마찬가지로 PCI 및 USB 무선 어댑터는 일반적으로 외부 고이득 또는 지향성 안테나로 교체할 수 있는 저이득 무지향성 러버 덕 안테나가 함께 제공됩니다. 그림 14-3은 일반적인 PCI 무선 어댑터인 D-Link AirPlus ExtremeG DWL-G520을 보여줍니다. 그림 14-4에 표시된 D-Link DWL-G650과 같은 CardBus 무선 어댑터는 내부 저이득 무지향성 안테나를 가지고 있으며 외부 안테나를 사용할 수 있는 기능은 없습니다. 그러나 일부 Proxim Orinoco 카드와 같은 특정 모델의 CardBus(또는 PCMCIA) 어댑터에는 외부 안테나 포트가 포함되어 있습니다.
그림 14-3: 일반적인 PCI 무선 어댑터인 D-Link DWL-G520
그림 14-4: 일반적인 CardBus 무선 카드인 D-Link DWL-G650
송신기 전력, 수신기 감도 및 안테나 고려 사항
무선 연결의 범위는 속도, 간섭 양, 신호 경로의 장애물, 사용된 안테나 유형 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 모든 조건이 동일하다면 연결 범위는 송신기가 얼마나 강력한지, 수신기가 얼마나 민감한지에 의해 결정됩니다. 무선 구성 요소의 브랜드와 모델마다 이 두 가지 측면에서 크게 다를 수 있습니다.
송신기 전력
무선 네트워킹 구성 요소의 송신기 전력은 일반적으로 'dBm' 단위로 표시되며 0 dBm(1밀리와트(mW)로 정의됨)에서 30 dBm(1,000 mW를 약간 넘음)까지 범위가 지정될 수 있습니다. 약 3 dBm의 증가는 송신 전력이 두 배가 되거나 절반이 되는 것과 대응됩니다. 예를 들어, 3 dBm의 출력은 약 2 mW에 해당합니다. 10 dBm의 증가는 송신기 전력을 10배 증가시키거나 감소시키는 것과 대응됩니다. 예를 들어, 10 dBm의 출력은 약 10 mW, 20 dBm은 약 100 mW, 30 dBm은 약 1,000 mW입니다. 다른 모든 조건이 동일할 때 전력 출력을 높이면 범위와 전송 속도가 증가합니다.
무선 기기는 고정된 송신 전력을 사용하거나, 펌웨어 제어하에 송신 전력을 동적으로 설정하거나, 송신 전력을 수동으로 설정할 수 있습니다. 필요한 송신 전력의 양은 기기 간의 거리, 수신기의 감도, 링크의 데이터 속도, 신호 경로의 장애물 양 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 일반적으로 기기 간의 거리가 멀고 데이터 속도가 높을수록 더 많은 송신 전력이 필요합니다.
모든 기기가 항상 최대 송신 전력을 사용하는 것이 가장 좋다고 생각할 수 있지만 높은 전력이 항상 바람직한 것은 아닙니다. 필요한 것보다 더 많은 전력을 사용한다고 해서 무선 링크의 속도나 품질이 향상되지는 않습니다. 이는 단순히 주변 환경에 불필요한 RF(무선 주파수)를 도입하여, 그렇지 않으면 충돌 없이 동일한 채널을 사용할 수 있었을 다른 무선 기기를 방해할 수 있습니다.
따라서 일부 무선 기기의 펌웨어는 송신기 전력을 포함하여 다른 무선 기기와 링크 특성을 협상하도록 프로그래밍되어, 최소 필요 전력 수준에서 최적의 연결을 설정합니다. 이 협상은 매우 낮은 데이터 속도에서 수행될 수 있으므로 기기 간의 초기 접촉은 낮은 전력에서 발생할 수 있습니다. 각 기기는 자신이 지원하는 가장 빠른 링크 속도를 포함하여 자신의 기능에 대해 상대방에게 알립니다. 그런 다음 기기는 가장 높은 공통 데이터 속도를 지원하는 데 필요한 최소 수준까지 송신 전력을 높입니다. 최대 가용 송신기 전력이 가장 높은 공통 데이터 속도를 지원하기에 부족한 경우, 더 낮은 데이터 속도로 되돌아가고 그 낮은 데이터 속도를 지원하는 데 필요한 전력 수준을 사용합니다.
다른 무선 기기는 보통 몇 mW에서 최대 100~200 mW 범위 내에서 송신 전력을 수동으로 설정할 수 있습니다. 종종 출력 전력은 숫자로 표시되지 않고 대신 이름(Full, Half, Quarter, Eighth 등)으로 지정되거나, 출력 전력을 절반으로 줄이는 3 dB 단계의 시리즈로 감소시키는 옵션이 있는 최대 출력 전력으로 표시됩니다. 또 다른 무선 기기는 송신 전력을 조정할 수 있는 기능이 전혀 없으며 대신 약 30 mW 정도의 고정 송신 전력을 사용합니다.
수신기 감도
송신기 전력의 반대 측면은 수신기 감도입니다. 다른 모든 조건이 동일할 때, 감도가 높은 수신기는 감도가 낮은 수신기보다 더 약한 신호로도 연결을 유지할 수 있습니다. 감도가 좋은 수신기는 강력한 송신기만큼이나 중요합니다. 신호 강도는 송신기로부터 거리가 멀어질수록 빠르게 감소하고 더 높은 데이터 속도에는 더 강한 신호가 필요하기 때문입니다.
범위가 중요한 무선 네트워크를 구축하는 경우, 특히 신호 경로가 방해를 받는다면 고려 중인 구성 요소의 수신기 감도에 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 예를 들어 D-Link DWL-2100AP는 뛰어난 수신기 감도를 제공합니다. 저렴하고 이름 없는 구성 요소는 실제 수신기 감도가 D-Link 모델보다 10 dBm 낮을 수 있습니다(싸구려 AP에 대한 문서에서는 인정하지 않겠지만 현실적인 이야기입니다). 이는 D-Link AP가 54 Mb/s 링크를 유지하기 위한 최대 범위에 있을 때 저렴한 AP는 24 또는 36 Mb/s 링크만 유지할 수 있음을 의미합니다. 더 나쁜 것은 D-Link AP가 36 Mb/s 링크를 지원하기 위한 최대 범위에 있을 때, 저렴한 AP는 6 또는 9 Mb/s 링크만 유지할 수 있을 수 있다는 점입니다.
안테나 고려 사항
대부분의 주류 무선 구성 요소는 일반적으로 무지향성이라고 설명되는 표준 "러버 덕" 안테나와 함께 제공됩니다. 어느 정도는 사실이지만 표준 안테나는 주로 하나의 평면에서 무지향성으로 방사합니다. 예를 들어 그림 14-5와 같이 안테나를 수직(수평면에 대해 90°)으로 배치하면 방사 패턴은 수평으로 모든 방향으로 확장되는 도넛 모양과 유사합니다. 예를 들어 이 AP가 집의 한 층에 설치되면 커버리지 영역은 같은 층의 모든 방을 포함할 수 있지만, 위층과 아래층에 있는 방은 약한 신호를 받게 됩니다.
그림 14-5: 수평 커버리지를 최대화하기 위해 수직으로 배치된 안테나
안테나 방향은 커버리지 영역에 큰 영향을 미치므로 대부분의 안테나 마운트는 안테나를 모든 방향으로 회전할 수 있도록 허용합니다. 예를 들어 그림 14-6은 이전 이미지와 동일한 수직 평면에 있지만 수평면에 대해 45°로 방향이 잡힌 안테나를 보여줍니다. 안테나가 이렇게 배치되면 AP는 위치한 층에서 더 작은 커버리지 영역을 제공하며, AP 오른쪽 위에 있는 층 부분에 추가 커버리지를 제공하고 AP 왼쪽 아래에 있는 층 부분에 추가 커버리지를 제공합니다.
그림 14-6: 수평 커버리지의 희생을 감수하고 추가 수직 커버리지를 제공하기 위해 기울어진 안테나
마찬가지로 그림 14-7은 첫 번째 이미지에 대해 수평 및 수직 평면 모두에서 45° 기울어진 안테나를 보여줍니다. 안테나가 이렇게 배치되면 AP는 위치한 층에서 어느 정도 수평 커버리지를 제공하며, AP 앞쪽 오른쪽에 있는 위층 부분에 추가 커버리지를 제공하고 AP 뒤쪽 왼쪽에 있는 아래층 부분에 추가 커버리지를 제공합니다.
그림 14-7: 수평 및 수직 좌우 커버리지의 희생을 감수하고 추가 전후 수직 커버리지를 제공하기 위해 기울어진 안테나
AP 안테나 방향은 커버리지 영역에 큰 영향을 미칩니다. 안테나 방향을 몇 도만 변경해도 커버리지 영역 전체의 신호 강도에 큰 차이가 발생하여 특정 영역에는 이득이 되지만 다른 영역에는 손해가 될 수 있습니다. 또한 장애물은 안테나 방향이 다를 때 반드시 동일하게 방해하는 것은 아닙니다. 무선 네트워크를 설치할 때는 단순히 AP 안테나를 수직으로 배치하고 행운을 빌지 마십시오. 안테나 방향을 조정하며 이것이 전체 커버리지 영역의 신호 강도에 어떤 영향을 미치는지 살펴보는 데 시간을 할애하십시오. 무선 어댑터가 장착된 노트북을 사용하여 무선 어댑터와 함께 제공되는 사이트 조사 소프트웨어 또는 Network Stumbler(http://www.stumbler.net)와 같은 패키지를 실행하여 커버리지 영역을 최적화하십시오.
무선 네트워킹에 대한 추가 정보
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,898 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
Nice article , it's hard to find such articles offering good explanation .
KARTIK SIKKA - 답글 공유
Very nice article. Simple, clear explanation. Thank you,
shashi bvb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 56
전체 시간: 26,111
