주요 콘텐츠로 건너뛰기
무선 네트워킹
이 섹션을 구성할 때 우리는 표준 유선 이더넷 네트워킹에 상당한 분량을 할애했습니다. 어쨌든 우리는 1985년경부터 ARCNet과 RG-62 동축 케이블을 사용하던 시절부터 집에서 유선 네트워크를 운영해 왔으며, 벽과 다락방, 지하실을 통과하는 케이블이 말 그대로 1.6km(1마일) 정도나 설치되어 있습니다. 하지만 요즘 사람들은 집안 전체에 네트워크 케이블을 연결하고 싶어 하지 않는다는 사실을 깨달았습니다.
무선 네트워킹은 현재 가장 활발하게 사용되는 기술입니다. 혹시라도 의구심이 들었다면 Best Buy에 잠시 다녀오는 것만으로도 해결될 것입니다. 매장 선반은 무선 네트워킹 장비로 가득 차 있었습니다. 유선 네트워킹 부품은 재고가 거의 없었으며, 그마저도 먼지만 쌓여 있었죠. 그래서 우리는 이 섹션의 초점을 무선 네트워킹에 다시 맞추기로 했습니다.
무선 네트워킹은 유선 네트워킹에 비해 다음과 같은 몇 가지 주요 장점이 있습니다.
유연성
무선 네트워크는 정의상 유연합니다. 케이블로 가장 가까운 네트워크 잭에 얽매일 필요가 없습니다. 벽에 구멍을 뚫고 사무실까지 케이블을 연결하지 않아도 아이들 방에 새 PC를 설치할 수 있습니다. 사무실에서 거실, 데크까지 노트북을 들고 다니면서 네트워크 연결을 계속 유지할 수 있습니다. 네트워크 연결 방법을 고민할 필요 없이 시스템을 옮기거나 추가할 수 있습니다.
간편성
무선 네트워크는 설치와 유지 관리가 매우 간편합니다. 무선 네트워크를 설정한 후에는 무선 네트워크 카드를 설치하고 암호만 입력하면 해당 시스템을 네트워크에 연결할 수 있습니다.
SAF
무선 네트워킹은 'SAF(배우자 수용 요인, Spousal Acceptance Factor)'가 더 높습니다. 유선 네트워킹을 사용하면 왜 시스템을 원하는 곳에 정확히 둘 수 없는지, 벽 밖으로 튀어나온 저 보기 싫은 전선들은 무엇인지 배우자에게 설명해야 하는 상황을 마주할 수 있습니다. 무선 환경에서는 사과하거나 설명할 필요가 전혀 없습니다.
근린 지역 네트워킹(NAN)
유선 네트워크를 사용하는데 케이블 모뎀이 고장 나면 케이블 회사가 문제를 해결할 때까지는 방법이 없습니다. 무선 네트워킹을 사용하면 NAN(근린 지역 네트워크, Neighborhood Area Network)을 설정할 수 있습니다. 케이블 모뎀이 작동하지 않으면 이웃의 무선 네트워크에 연결하여 케이블 모뎀이 다시 작동할 때까지 이웃의 DSL 연결을 공유하면 됩니다. 이웃의 DSL 연결이 끊기면 이번에는 당신이 도움을 주면 됩니다. NAN을 사용하면 인터넷 중단은 거의 과거의 일이 됩니다. (일부 서비스 제공업체는 특히 두 가구 이상이 하나의 연결을 공유하고 비용을 지불하는 경우 연결 공유를 좋지 않게 볼 수 있다는 점에 유의하세요.)
무선 네트워킹은 유선 네트워킹에 비해 다음과 같은 몇 가지 단점도 있습니다.
처리량
유선 100BaseT 이더넷은 명목 데이터 전송 속도가 100Mb/s(메가비트/초)이며, 실제 처리량은 약 80Mb/s 또는 10MB/s(메가바이트/초)입니다. 기가비트 이더넷(1000BaseT)은 이론상 10배 더 빠르며 실제로는 3~5배 더 빠릅니다. 이더넷 허브를 사용하면 해당 대역폭은 네트워크에 연결된 모든 시스템이 공유합니다. 논블로킹 이더넷 스위치를 사용하면 각 시스템은 전용의 최고 속도 통신 채널을 갖게 됩니다. 이 섹션에서 설명하는 무선 네트워킹 기술은 54Mb/s 또는 108Mb/s의 명목 대역폭을 제공하며 실제 처리량은 각각 약 25Mb/s 또는 50Mb/s이며, 해당 대역폭은 항상 네트워크상의 모든 시스템이 공유합니다.
인터넷 연결 공유 목적으로만 네트워크를 사용한다면 가장 느린 무선 연결도 대부분의 광대역 인터넷 서비스보다 훨씬 빠르기 때문에 무선의 낮은 처리량은 중요하지 않습니다. 하지만 한 PC에서 다른 PC로 파일을 백업하는 등 네트워크를 통해 많은 양의 데이터를 전송하는 경우 무선의 낮은 처리량이 문제가 될 수 있습니다. 또한 무선 대역폭은 활성 무선 클라이언트 간에 공유되기 때문에 두 클라이언트 간에 대용량 데이터 전송을 수행하면 다른 클라이언트가 사용할 수 있는 대역폭은 매우 적어집니다.
보안
유선 네트워킹은 인터넷 연결이 적절하게 보호되고 있다고 가정할 때 외부인이 네트워크상의 시스템이나 내부 트래픽에 쉽게 접근할 수 없다는 점에서 본질적으로 안전합니다. 무선 네트워크는 기본적으로 보안 기능이 비활성화된 상태로 제품이 출하되기 때문에 보안이 취약합니다. 일부 신뢰할 수 있는 추정에 따르면 거의 모든 가정용 무선 네트워크의 100% 가까이가 보안 설정 없이 완전히 개방된 상태로 운영됩니다. 다행히 이는 게으름이나 무지 때문이며, 최신 무선 네트워킹 장비는 유선 네트워크만큼이나 안전하게 보호될 수 있습니다. 하지만 보안 기능을 사용하지 않으면 세상의 어떤 보안 기능도 소용이 없으므로 네트워크 보안을 최우선 순위로 설정하세요.
유선 네트워킹을 사용해야 할 타당한 이유가 없다면 무선 네트워킹을 사용하는 것을 권장합니다. 유선 네트워킹을 사용하는 것이 합리적인 경우는 다음과 같습니다:
  • 대용량 데이터를 전송하는 시스템, 특히 스트리밍 비디오를 연결할 때.
  • 서로 근접해 있고 이동성이 필요 없는 데스크톱 컴퓨터나 기타 장치를 연결할 때.
  • 장애물이나 거리 때문에 기본 무선 네트워크에 연결할 수 없는 영역으로 무선 네트워크를 확장할 때.
  • 무선 연결을 지원하지 않는 네트워크 프린터나 감시 카메라 같은 장치를 연결할 때(이러한 장치를 무선으로 작동하도록 변환하는 무선 브리지 장치에 연결할 수도 있습니다).
영구적으로 설치된 유선 네트워크의 대안을 간과하지 마세요. 예를 들어 한 시스템에서 다른 시스템으로 대용량 파일을 가끔 전송해야 하는 경우 해당 파일을 쓰기 가능한 DVD나 외장 USB 하드 드라이브에 복사하여 다른 기기로 옮기는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
임시 유선 네트워크도 때로는 유용합니다. 최근 마더보드에는 모두 이더넷이 통합되어 있으므로 특정 작업에 일시적으로 유선 네트워킹이 필요할 때 사용할 수 있는 대체 수단이 있습니다. 이런 경우를 대비하여 긴 카테고리 6 이더넷 크로스오버 케이블을 가까이 두세요. (우리는 30m(100피트)짜리를 가지고 있습니다.) 크로스오버 케이블을 사용하면 허브나 스위치를 사용하지 않고도 두 시스템을 직접 연결할 수 있습니다. 케이블을 통해 전송을 완료한 다음 케이블을 감아서 다음번까지 벽장에 보관하세요.
필요한 것을 찾을 수 없나요? 업그레이드 및 수리 인덱스를 확인해 보세요.
하위 섹션
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 57
전체 시간: 2,069
