주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
차가 켜지지 않음
도와주세요! 차가 켜지지 않아요!
스위치가 꺼짐
차를 분해하기 전에 차를 뒤집어 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 방전
차 밑면에 패널이 있습니다. 패널을 열면 안에 배터리 팩이 있어야 합니다. 배터리가 완전히 충전되었고 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
연결 배선이 연결되지 않음
문제가 내부적인 것인지 확인하려면 차를 분해해야 합니다. 모든 배선이 고정되어 있고 올바른 위치에 연결되어 있는지 확인하세요. 켜짐/꺼짐 스위치로 연결되는 배선이 보드에 직접 부착되어 있는지 확인하세요.
모터 고장
다른 방법이 통하지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터를 분리하여 배터리에 연결해 작동 여부를 확인해 보세요. 작동하지 않으면 새 모터를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 이 모터 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 고장
차의 마더보드가 올바르게 설치되어 있고 모든 배선이 마더보드에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 최악의 경우 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
차가 리모콘에 반응하지 않음
리모콘의 버튼을 누르고 있는데 차가 전혀 움직이지 않아요!
리모콘 꺼짐
먼저 리모콘의 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 소모
리모콘과 자동차의 배터리를 모두 확인하세요. 리모콘의 배터리가 거꾸로 끼워져 있으면 작동하지 않습니다. 자동차나 리모콘의 배터리를 충전하거나 교체해 보세요.
안테나가 펴지지 않음
자동차의 안테나가 끝까지 펴져 있는지 확인하세요.
서보 고장
차가 일부 명령에는 반응하지만 전체에 반응하지 않는다면 수신기에서 서보를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 서보가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 방법은 코어 모터 서보 교체 안내서를 확인하세요.
마더보드 오작동
이 모든 방법이 실패한다면 리모콘의 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 교체해야 합니다. 리모콘 마더보드 교체 안내서를 따라 하세요.
차가 제대로 조향되지 않음
차가 리모콘 조작에 반응하지 않거나 원하는 방향으로 가지 않습니다.
조향 오류
차가 조향은 가능하지만 직선으로 가지 않는다면 차 밑면 앞차축에 있는 흰색 조향 정렬 레버를 움직여 보세요.
바퀴가 리모콘 조작에 반응하지 않음
차가 리모콘 명령에 전혀 반응하지 않는다면 문제는 리모콘에 있거나 교체가 필요한 조향 서보 고장일 수 있습니다. 이는 코어 모터 서보 교체 안내서를 참고하여 수행할 수 있습니다.
바퀴가 낡아 보임
바퀴가 낡아 보인다면 교체가 필요할 수 있습니다. 바퀴 교체 안내서를 따라 하세요.
LED 조명이 꺼짐
차가 켜져 있는데 LED 조명이 꺼져 있습니다.
LED 조명 수명 다함
LED 조명이 타버렸을 수 있습니다. 이 경우 전구를 교체해야 합니다.
바퀴가 회전하지 않음
바퀴가 회전하지 않습니다.
배터리 방전
차가 켜지지 않으면 다음 단계를 진행하기 전에 배터리를 분리하여 충전 장치에 연결해 보세요.
차축이 걸림
차의 전원이 켜져 있고 배터리가 작동 중인데도 문제가 있다면 이전에 차를 사용할 때 머리카락이나 실이 엉켜 차축에 걸렸는지 확인하세요. 이를 위해서는 차의 바퀴를 분리해야 합니다. 바퀴 분리 안내서
모터 고장
배터리가 정상이고 차축도 깨끗하다면 엔진이 작동하지 않는 것이 문제일 수 있습니다. 그렇다면 교체가 필요합니다. 모터 교체 안내서를 참고하여 알아보세요.
수신기/송신기 고장
차가 켜지고 모터, 배터리 등 다른 모든 것이 정상인데도 문제가 있다면 송신기나 수신기에 결함이 있어 교체가 필요한 것일 수 있습니다.
Ian Johnson
회원 가입일: 04/01/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 931
