주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
X-Street STR Viper 마더보드 교체
필요한 것
    1. X-Street STR Viper 마더보드 교체, X-Street STR Viper: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3 mm Philips #1 스크루드라이버를 사용하여 하단 패널에서 3 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. X-Street STR Viper 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3 mm Philips #1 스크루드라이버를 사용하여 전면 패널과 하단 메인 패널을 연결하는 3 mm 나사 3개를 푸세요. 또한 6 mm 전면 패널 나사도 함께 푸세요.
      • 차체 양쪽의 플라스틱 당김 탭을 잡아당겨 하단 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. X-Street STR Viper 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street STR Viper 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널과 하단 메인 패널을 연결하는 6 mm 스크루 2개와 3 mm 스크루 2개를 제거하세요.
      • 후면 패널과 차체 본체를 연결하는 6 mm 스크루 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. X-Street STR Viper 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 X-Street STR Viper 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 X-Street STR Viper 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 6 mm 나사 2개와 중앙 6 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 메인 하부 패널을 조심스럽게 제거하세요. 무리한 힘을 가하면 이 부품에 연결된 취약한 배선이 손상되거나 분리될 수 있습니다.
      • 자동차 셸을 제거하고 차체 왼쪽에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. X-Street STR Viper 마더보드 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다른 단계를 진행하기 전에 자동차의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 자동차의 상부 차체를 하부 차체에서 분리하세요. 조명 커넥터를 뽑으세요. 배선이 너무 세게 당겨지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. X-Street STR Viper 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전기 테이프를 제거하세요. 이 테이프는 자동차 상단부에 연결되어 있습니다. 이를 제거해야 자동차를 완전히 분해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. X-Street STR Viper 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 워터 실드 나사 풀기. 워터 실드를 고정하고 있는 6mm 필립스 #2 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. X-Street STR Viper 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 실드를 제거하세요. 마더보드에 있는 마더보드 실드를 조심스럽게 제거하고 마더보드에 남아 있는 마지막 3mm 필립스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    5. X-Street STR Viper 마더보드 교체, 납땜 제거: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 제거. 납땜 키트를 사용하여 배선을 납땜 제거하세요. 마더보드에 최대한 가깝게 납땜을 제거해야 합니다. 총 10개의 배선 납땜을 제거해야 합니다.
      • 도움말이 필요하면 납땜 및 납땜 제거 안내서를 참고하세요.
      • 어떤 배선의 납땜을 제거하는지 주의 깊게 확인하세요. 납땜을 제거해서는 안 되는 배선은 건드리지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    6. X-Street STR Viper 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 교체하기. 새로운 마더보드를 이전 마더보드와 동일한 위치에 놓고 3mm 필립스 #2 나사로 다시 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. X-Street STR Viper 마더보드 교체, 기존 배선 납땜하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 배선을 납땜하세요. 새 마더보드에서 나온 새 배선을 앞서 절단했던 기존 배선에 납땜하세요.
      • 색상이 일치하는지 확인하고, 빨간색은 빨간색 배선과 연결하는 식으로 진행하세요. 또한 배선을 올바른 기존 배선에 납땜했는지 확인하고, 배선끼리 서로 교차하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. X-Street STR Viper 마더보드 교체, 차량 재조립: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 X-Street STR Viper 마더보드 교체, 차량 재조립: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량을 재조립하세요. 라이트 커넥터를 올바른 위치에 다시 연결하세요. 2단계에서 제거했던 배선에 전기 테이프를 다시 감으세요. 필수 단계의 역순으로 진행하여 차량을 완전히 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jolie Higgins
회원 가입일: 04/01/15
208 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
How can I got new motherboard and. New controller becuse I lost my controller
germane hernandez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 88
전체 시간: 1,023
