주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
복잡한 수리 단계를 시작하기 전에, 먼저 몇 가지 기본적인 문제해결 방법을 시도해 보세요.
  • 콘솔 전원 초기화: 전자 기기 문제해결 시 첫 번째 단계는 전원 초기화입니다. Xbox 전원을 끄고 전원 소스에서 플러그를 뽑은 후, 최소 10초를 기다렸다가 다시 연결하세요.
  • 전원 연결 확인: 모든 연결 부위가 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트 불량 가능성을 배제하기 위해 다른 전원 콘센트를 사용해 보세요.
  • 과열 여부 확인: Xbox가 과열되지 않았는지 확인하세요. 통풍구가 깨끗하고 콘솔 주변에 적절한 공기 흐름이 있는지 확인하십시오. 과열은 하드웨어 손상을 방지하기 위해 자동 종료를 유발할 수 있습니다. 이 경우, Xbox 360 과열 문제해결 페이지를 확인하세요.
  • 외부 전원 장치 케이블 및 전원 어댑터 손상 여부 검사: 전원 공급 장치의 표시등을 확인하세요. 주황색 불은 정상 작동을 나타냅니다. 불빛이 없거나 빨간색인 경우, 공급 장치 플러그를 뽑고 20분 동안 식힌 후 다시 꽂아 보세요. 그래도 불이 들어오지 않으면 전원 공급 장치를 교체하세요.
저품질 액세서리로 인한 문제
해결책: 액세서리를 하나씩 테스트하기
저품질 또는 타사 액세서리는 최적의 성능을 위한 적절한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다.
  • 외부 팬, 하드 드라이브, 충전 액세서리를 포함한 모든 연결된 액세서리를 제거하세요. 그 다음, Xbox를 확인하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
  • 문제가 해결되었는지 확인하기 위해 액세서리를 테스트하세요. 콘솔이 더 이상 과열되지 않는다면, 액세서리를 하나씩 꽂아 보며 특정 액세서리에서 문제가 발생하는지 확인하세요. 이 경우, iFixit의 광범위한 Xbox 액세서리 섹션를 살펴보는 것을 고려해 보세요.
과도한 사용
해결책: 콘솔에 휴식 시간 주기
콘솔을 자주 사용하는 경우, 시스템 과다 사용이 원인일 수 있습니다. 다음 사용 전에 콘솔이 식을 수 있도록 냉각 시간을 가져야 합니다.
  • 게임을 장시간 즐겼다면, 콘솔이 식을 수 있도록 휴식을 취하는 것을 고려하세요.
  • 휴식 중에는 더 효율적으로 식을 수 있도록 콘솔 전원을 꺼주세요. 이상적으로는 식을 때까지 1시간 정도 기다리는 것이 좋습니다.
내부 하드웨어 손상
해결책: 시스템을 열고 부품 검사하기
여전히 콘솔에 문제가 발생한다면, 내부 손상이 있는지 확인하기 위해 콘솔을 여는 것을 고려해 보세요.
  • 콘솔의 냉각 팬이 손상되었거나 휘었는지 확인하세요. Xbox 360의 냉각 팬이 하우징 내부에서 올바르게 회전하고 있으며, 중앙 섀시에 연결되어 전원을 공급받고 있는지 확인하세요. 필요한 경우, 오작동하는 팬을 새것으로 교체하세요.
  • Xbox의 히트싱크에 먼지가 쌓였는지 확인하세요. 히트싱크의 핀이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하십시오. Xbox 360에는 메인 CPU용과 GPU용으로 두 개의 히트싱크 세트가 있습니다.
  • 히트싱크 아래의 서멀 컴파운드를 교체하세요. 대부분의 서멀 컴파운드는 시간이 지나면 효과가 떨어지며, 특히 시스템을 과도하게 사용하는 경우 더욱 그렇습니다. 시스템을 장기간 사용했다면 교체하는 것을 고려하세요. 서멀 컴파운드.
  • 콘솔의 보드에 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 있는지 검사하세요. 손상을 발견하면 해당 보드를 교체하십시오.
작성자 소개
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로, 저는 MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 광범위하게 다루었으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리도 수행해 왔습니다. 제 경력은 대형 테마파크의 POS(Point of Sale) 시스템 유지보수로부터 시작되었고, 그곳에서 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 안목을 길렀습니다. 현재는 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결에 이르기까지 모든 분야를 아우르며 교육 환경에서 제 기술을 적용하고 있습니다. 저는 컴퓨터 과학 학사 학위를 바탕으로 네트워크 관리, 사이버 보안 자격증 등을 보유하고 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 47
지난 30일: 158
전체 시간: 1,666
