주요 콘텐츠로 건너뛰기
컨트롤러가 게임기에 연결되지 않음
Xbox One을 조작하고 싶지만 컨트롤러가 연결되지 않거나 연결이 금방 끊깁니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 배터리 잔량이 부족하면 컨트롤러의 무선 신호 강도가 약해져 게임기에 연결되지 않을 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러의 배터리를 교체해야 합니다.
다른 무선 기기의 간섭
신호 충돌로 인해 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 주변의 무선 기기를 끄고 컨트롤러를 다시 연결해 보세요.
너무 많은 컨트롤러 연결
연결된 컨트롤러가 8개를 초과하지 않는지 확인하세요. Xbox One 게임기에서 허용하는 최대 개수입니다.
컨트롤러 미사용
15분 이상 컨트롤러를 사용하지 않다가 다시 조작했을 때 반응이 없다면, 컨트롤러를 다시 켜야 할 수 있습니다.
컨트롤러 범위를 벗어남
Xbox One 컨트롤러의 신호 범위는 30피트(9.1미터)입니다. 이 범위 내에 있는지 확인하세요.
컨트롤러 동기화 안 됨
컨트롤러를 다른 기기에 동기화했다면, 게임기에 다시 동기화해야 합니다. 이를 위해 Xbox One을 켜고 컨트롤러의 동기화 버튼을 길게 누르세요. 동시에, 컨트롤러의 표시등이 빠르게 깜빡일 때까지 게임기의 동기화 버튼을 길게 누르세요. 표시등이 깜빡이면 두 버튼에서 손을 떼세요. 약 5~10초 후 컨트롤러가 연결될 것입니다.
이 과정에서 문제가 발생한다면, 공유기를 잠시 껐다가 시도해 보세요.
마이크로 인한 연결 방해
헤드셋 마이크를 연결한 상태에서는 컨트롤러가 연결되지 않는다는 보고가 있습니다. 이런 현상이 발생하면 컨트롤러에서 마이크를 분리한 후 다시 연결해 보세요. 연결이 완료된 후 마이크를 다시 컨트롤러에 꽂으세요. 이 경우 컨트롤러를 다시 동기화해야 할 수도 있습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
연결이나 동기화를 아무리 시도해도 컨트롤러가 켜지지 않습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 배터리 잔량이 부족하면 컨트롤러의 무선 신호 강도가 약해져 게임기에 연결되지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체해 보세요.
배터리 팩 방전
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기에 연결하세요. 배터리 충전 상태를 확인하려면 Xbox 버튼을 눌러 홈 화면으로 이동하면 우측 하단에서 충전 상태를 확인할 수 있습니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블에 결함이 있어 컨트롤러가 전혀 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 케이블을 구매해야 합니다.
버튼 눌림 현상
컨트롤러의 버튼 중 하나 이상이 평소보다 늦게 튀어 올라옵니다.
이물질 축적
컨트롤러 내부에 사소한 먼지나 단 음료 잔여물이 쌓였을 수 있습니다. 버튼을 청소하거나 교체하려면 버튼 교체 가이드를 확인하세요.
썸스틱 오작동
Xbox One을 제대로 조작할 수 없습니다.
잔여물 축적
썸스틱이 달라붙거나 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. 썸스틱을 청소하거나 교체하려면 썸스틱 교체 가이드를 확인하세요.
썸스틱 파손
게임을 격렬하게 즐기다가 썸스틱 한쪽 또는 양쪽이 휘거나 부러졌을 수 있습니다. 다시 원활하게 게임을 즐기려면 썸스틱 교체 가이드를 참고하세요.
컨트롤러 진동 안 됨
게임을 할 때 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
진동 설정 비활성화
진동 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 이는 플레이 중인 게임 내 설정에서 변경할 수 있습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족하면 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 컨트롤러가 진동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하거나 컨트롤러를 충전하세요.
게임에서 진동을 지원하지 않을 수 있음
플레이 중인 게임에서 다른 컨트롤러를 사용해 보세요. 그래도 컨트롤러가 진동하지 않는다면, 해당 게임이 진동 기능을 지원하지 않을 가능성이 큽니다.
진동 모터 결함
위의 모든 방법을 시도했는데도 진동이 작동하지 않는다면, 진동 모터에 문제가 있을 수 있습니다. 트리거 진동 모터 교체 가이드를 위해 스크루드라이버를 준비하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,405 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 2개
controller turns on .   nothing else.
peter downer - 답글 공유
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 3,246
