주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox One Wireless Controller 1697 문제해결
Xbox One Wireless Controller의 문제해결 페이지입니다.
컨트롤러가 본체에 연결되지 않음
“Xbox One을 조작하고 싶지만 컨트롤러가 연결을 거부하거나 연결이 오래 유지되지 않습니다.”
배터리 부족
배터리 잔량이 낮을 수 있습니다. 배터리가 부족하면 컨트롤러의 무선 신호 강도가 약해져 본체에 연결되지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다.
다른 무선 기기의 간섭
신호 충돌로 인해 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 근처의 무선 기기를 끄고 컨트롤러를 다시 연결해 보세요.
너무 많은 컨트롤러 연결
8개 이상의 컨트롤러가 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 이는 Xbox One 본체의 제한 사항입니다.
컨트롤러 비활성 상태
컨트롤러를 15분 이상 방치했다가 다시 사용하려고 할 때 반응이 없다면 컨트롤러를 다시 켜야 할 수 있습니다.
컨트롤러 범위를 벗어남
Xbox One 컨트롤러의 신호 범위는 30피트(9.1미터)입니다. 이 범위 내에 있는지 확인하세요.
컨트롤러 동기화 해제
컨트롤러를 다른 기기에 동기화했다면 본체에 다시 동기화해야 합니다. Xbox One을 켜고 컨트롤러의 '동기화 버튼'을 길게 누르세요. 동시에 본체의 '동기화 버튼'을 컨트롤러의 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 누르세요. 깜박이기 시작하면 동기화 버튼에서 손을 떼세요. 약 5~10초 후 컨트롤러가 연결될 것입니다.
마지막으로 무선 공유기를 몇 초간 껐다가 다시 켜 보세요.
마이크로 인한 연결 방해
마이크(헤드셋)가 연결되어 있을 때 컨트롤러가 연결되지 않는다는 보고가 있습니다. 마이크를 뽑은 뒤 다시 연결해 보세요. 필요한 경우 동기화를 통해 연결을 설정한 후 마이크를 다시 삽입하세요.
컨트롤러가 켜지지 않음
“컨트롤러를 연결하거나 동기화하려고 아무리 시도해도 켜지지 않습니다.”
배터리 부족
배터리 팩 부족
배터리 팩이 완전히 방전되었을 수 있습니다. USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 본체에 연결하세요. 배터리 충전 상태를 확인하려면 Xbox 버튼을 눌러 홈 화면으로 이동한 뒤 디스플레이 오른쪽 하단의 잔량을 확인하세요.
충전 케이블 결함
충전 케이블에 결함이 있어 컨트롤러가 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 전원 케이블을 구매해야 합니다.
버튼 눌림
“컨트롤러의 하나 이상의 버튼이 평소보다 튀어 올라오는 데 시간이 더 걸립니다.”
먼지 축적
컨트롤러 내부에 미세한 먼지가 쌓였거나 설탕이 함유된 음료 잔여물이 있을 수 있습니다. 버튼을 청소하거나 교체할 수 있도록 버튼 교체 가이드를 확인하세요.
스틱 고장
“Xbox One을 제대로 조작할 수 없습니다.”
잔여물 축적
엄지 스틱이 끈적거리거나 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. 엄지 스틱 교체 가이드를 확인하여 엄지 스틱에 접근해 청소하거나 교체하세요.
파손된 엄지 스틱
게임 도중 너무 과도한 힘을 주어 엄지 스틱이 휘거나 부러졌을 수 있습니다. 엄지 스틱 교체 가이드를 확인하여 게임 습관을 다시 정상으로 돌려놓는 방법을 확인해 보세요.
컨트롤러가 진동하지 않음
“게임을 할 때 컨트롤러가 진동하지 않습니다.”
진동 설정 비활성화
진동 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 이는 플레이 중인 게임의 설정에서 확인할 수 있습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 낮으면 배터리 수명을 절약하기 위해 컨트롤러가 진동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하거나 컨트롤러를 충전하세요.
게임에서 진동을 지원하지 않을 가능성
플레이 중인 게임에서 다른 컨트롤러를 사용해 보세요. 그래도 컨트롤러가 진동하지 않는다면 해당 게임이 이 옵션을 지원하지 않을 가능성이 높습니다.
진동 모터 결함
위의 모든 방법을 시도했는데도 컨트롤러가 계속 진동하지 않는다면 진동 모터에 문제가 있을 수 있습니다. 스크루드라이버를 준비하고 트리거 진동 모터 교체 가이드를 확인하세요.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,585 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,895개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 335
