주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xbox One 게임기에서 컨트롤러가 인식되지 않는다면 아래의 해결 방법을 시도해 보세요. 계속해서 게임을 즐겨보세요!
컨트롤러 배터리 결함
컨트롤러가 게임기에 연결되지 않거나 연결이 자주 끊긴다면 컨트롤러의 배터리를 교체하거나 배터리 팩을 재충전해야 할 수 있습니다.
참고:
1. 컨트롤러 배터리가 부족하면 진동이 작동하지 않는 등 기능이 일부만 작동할 수 있습니다. 이는 배터리 사용 시간을 연장하기 위한 컨트롤러의 기능이며, 배터리를 교체하거나 배터리 팩을 재충전하면 모든 기능이 정상적으로 돌아옵니다.
2. 배터리가 부족하면 컨트롤러 전원을 잠시 켤 수는 있지만, 배터리를 교체하거나 재충전하지 않으면 오래 유지되지 않습니다.
3. 무선 컨트롤러는 USB-마이크로 USB 케이블을 사용하여 게임기에 연결하면 유선 컨트롤러로 작동합니다. 이 상태에서는 컨트롤러에 배터리나 배터리 팩이 없어도 사용할 수 있습니다.
컨트롤러 작동 범위 초과
Xbox One 컨트롤러는 게임기에서 30피트(9.1미터) 이내에서 작동하도록 설계되었습니다. 컨트롤러를 사용할 때는 이 범위 내에 있는지 확인하세요. 범위를 벗어나면 연결이 끊길 수 있습니다.
참고: 벽이나 무선 간섭과 같은 다른 요인도 이 범위에 영향을 줄 수 있습니다.
무선 간섭
코드리스 전화기나 무선 공유기 같은 주변의 다른 무선 기기가 있는지, 혹은 게임기와 컨트롤러 사이에 선반과 같은 금속 물체가 있는지 확인하세요. 이러한 물체는 게임기에 대한 컨트롤러의 무선 연결에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
게임기에 너무 많은 컨트롤러가 연결됨
이미 8개의 컨트롤러가 Xbox One에 연결되어 있다면 추가로 컨트롤러를 연결할 수 없습니다.
게임기 소프트웨어 오류
그래도 컨트롤러가 Xbox One에 연결되지 않는다면 하드 리셋을 수행해야 합니다:
1. Xbox가 켜진 상태에서 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르면 게임기 전원이 꺼집니다.
2. 30초 동안 기다린 후 전원 버튼을 눌러 기기를 다시 켭니다.
3. 컨트롤러가 게임기에 연결되는지 확인하세요.
컨트롤러 펌웨어 오류
그래도 연결되지 않는다면 다시 한번 연결을 시도해 보세요:
1. Xbox One과 무선 컨트롤러를 모두 켭니다.
2. Xbox 버튼이 깜빡일 때까지 컨트롤러 상단의 무선 연결 버튼을 길게 누릅니다.
3. 버튼에서 손을 뗐다가 다시 길게 누릅니다. 컨트롤러의 표시등이 계속 켜져 있으면 게임기에 성공적으로 연결된 것입니다.
컨트롤러 결함
특정 컨트롤러만 여전히 연결되지 않고 다른 컨트롤러는 게임기에 성공적으로 연결된다면 컨트롤러를 교체해야 할 수 있습니다.
Wi-Fi 보드 결함
Xbox One에 어떤 컨트롤러도 연결할 수 없다면 Xbox 하드웨어 문제일 수 있으며 Wi-Fi 보드를 교체할 수 있습니다.
Gwendolyn Church
회원 가입일: 01/27/14
1,503 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 35
지난 30일: 119
전체 시간: 2,022
