주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
복잡한 수리 단계를 진행하기 전에, 먼저 기본적인 문제해결을 시도해 보세요.
  • 콘솔 전원 주기 재설정(Power Cycle): 전자 기기의 문제해결 시 가장 먼저 해야 할 일은 전원 주기 재설정입니다. 전원 소스에서 플러그를 뽑고 최소 10초 이상 기다린 후 다시 연결하여 Xbox를 껐다 켜보세요.
  • 전원 연결 확인: 전원 케이블이 Xbox와 벽면 콘센트에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 콘센트 결함 가능성을 배제하기 위해 다른 콘센트를 사용해 보세요.
  • 과열 여부 확인: Xbox가 과열되지 않았는지 확인하세요. 통풍구가 막히지 않았고 콘솔 주위로 공기 순환이 원활한지 확인해야 합니다. 과열되면 하드웨어 손상을 방지하기 위해 자동으로 종료될 수 있습니다. 이 경우 Xbox 과열 문제해결 페이지를 확인하세요.
  • 외부 전원 장치 케이블과 어댑터의 손상 여부 점검: 전원 공급 장치의 표시등을 확인하세요. 흰색이나 주황색 불이 고정되어 켜져 있으면 정상 작동 중인 것입니다. 불이 들어오지 않으면 플러그를 뽑고 20분간 식힌 뒤 다시 연결해 보세요. 그래도 불이 들어오지 않는다면 외부 전원 장치를 교체해야 합니다.
저품질 액세서리로 인한 문제
해결 방법: 액세서리를 하나씩 테스트하세요
저품질 액세서리나 서드 파티 액세서리는 최적의 성능을 내는 데 필요한 전원을 제대로 공급하지 못할 수 있습니다.
  • 외부 팬, 하드 드라이브, 충전 액세서리 등 연결된 모든 액세서리를 제거하세요. 그 후 Xbox를 확인하여 문제가 지속되는지 살펴보세요.
  • 문제가 해결되었다면 액세서리를 테스트하세요. 콘솔이 더 이상 과열되지 않는다면, 액세서리를 하나씩 다시 연결하여 특정 액세서리 때문에 문제가 발생하는지 확인해 보세요. 특정 액세서리가 원인이라면 iFixit의 방대한 Xbox 액세서리 섹션을 참고해 보세요.
과도한 사용
해결 방법: 콘솔에 휴식 시간을 주세요
콘솔을 자주 사용한다면 시스템 과부하로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 계속 사용하기 전에 콘솔이 식을 수 있도록 냉각 시간을 가져야 합니다.
  • 게임을 장시간 플레이했다면 휴식 시간을 가져 콘솔을 식히세요.
  • 휴식 시간에는 콘솔을 꺼서 더 효율적으로 냉각되도록 하세요. 1시간 정도 기다려 식히는 것이 가장 좋습니다.
내부 하드웨어 손상
해결 방법: 시스템을 열고 부품을 검사하세요
여전히 콘솔에 문제가 있다면, 시스템을 열어 내부 손상 가능성이 있는지 확인해 보세요.
  • 콘솔의 냉각 팬이 손상되거나 휘었는지 확인하세요. Xbox 냉각 팬이 하우징 내에서 제대로 회전하고 있는지, 중앙 섀시에 연결되어 전원을 공급받고 있는지 확인하세요. 필요하다면 오작동하는 팬을 새것으로 교체하세요.
  • Xbox의 히트싱크에 먼지가 쌓였는지 살펴보세요. 히트싱크 핀이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요.
  • 히트싱크 아래의 서멀 컴파운드를 교체하세요. 대부분의 서멀 컴파운드는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며, 특히 시스템을 무겁게 사용하는 경우 더욱 그렇습니다. 기기를 오랫동안 사용했다면 교체하는 것을 고려해 보세요. 서멀 컴파운드를 사용하면 됩니다.
  • 콘솔 보드에 탄 흔적이나 부품 손상 등 눈에 띄는 손상이 있는지 점검하세요. 손상이 발견되면 해당 보드를 교체하세요.
작성자 소개
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 현장 경험을 바탕으로, MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 폭넓게 수리해 왔으며 Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러 등 게임기 하드웨어 수리 분야에도 뛰어들었습니다. 제 경력은 대형 테마파크의 POS(Point of Sale) 시스템을 유지 보수하며 시작되었고, 그 과정에서 하드웨어 문제를 진단하는 예리한 눈을 갖게 되었습니다. 현재는 교육 현장에서 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결까지 다양한 업무를 수행하며 기술을 적용하고 있습니다. 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득하였으며, 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 보유하고 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 37
지난 30일: 112
전체 시간: 1,049
