주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿의 전원이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않으며 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Xiaomi Mi Pad와 함께 제공된 충전기를 사용하여 태블릿을 벽면 콘센트나 컴퓨터에 연결하고 몇 시간 동안 충전하세요.
배터리 불량
태블릿이 충전되지 않는데 충전기가 아닌 배터리 자체의 문제임이 확실하다면 배터리를 교체해야 합니다. 제조사 보증 기간이 남아 있다면 제조사에 연락하여 교체를 받을 수 있습니다.
충전기 불량
동일한 케이블을 다른 기기에 테스트하거나 다른 콘센트에 충전기를 연결하여 충전기 자체의 문제인지 확인하세요. 여전히 작동하지 않는다면 충전기가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 모든 Micro USB 충전기는 이 기기와 호환됩니다.
마더보드 불량
태블릿이 완전히 충전되었는데도 전원이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다.
스크린이 정상적으로 작동하지 않음
스크린이 검게 나오거나 이미지가 제대로 표시되지 않습니다
태블릿 충전 필요
스크린이 제대로 작동하지 않는다면 다른 시도를 하기 전에 기기의 전원이 켜져 있고 충전이 되어 있는지 확인하세요.
태블릿 재시작 필요
전자 기기가 제대로 작동하지 않을 때는 단순히 재설정이 필요한 경우가 많습니다. 기기의 전원을 끄고 30초 동안 그대로 둔 다음 다시 켜세요.
태블릿 초기화 필요
간단한 재시작만으로 스크린 문제가 해결되지 않는다면 초기화가 필요할 수 있습니다.
참고: 초기화를 수행하면 기기의 데이터가 삭제되므로 중요한 파일이나 사진은 반드시 미리 백업해 두세요.
  1. 먼저 태블릿의 전원을 끕니다.
  2. "음량 낮추기 버튼"과 "전원 버튼"을 동시에 길게 누릅니다.
  3. 태블릿이 복구 모드로 전환되며 메뉴가 표시됩니다.
  4. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 wipe data / factory reset을 선택합니다.
  5. 음량 높이기 버튼을 사용하여 확인합니다.
  6. 태블릿이 완전히 초기화될 때까지 기다린 후 다음 작업을 진행하세요.
  7. 시스템을 재부팅하면 초기화 성공 여부가 확인됩니다.
  8. 태블릿의 전원이 완전히 켜질 때까지 기다린 후 문제가 해결되었는지 확인하세요.
스크린 교체 필요
위의 방법들로도 태블릿의 스크린 문제가 해결되지 않는다면 스크린이 손상된 것이므로 교체해야 합니다.
태블릿에서 소리가 나오지 않음
음악이나 비디오를 재생해도 태블릿에서 소리가 나오지 않습니다.
헤드폰이 연결되지 않음
헤드폰이 끝까지 연결되었는지 확인하고 다른 기기에서 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
볼륨이 낮거나 음소거됨
태블릿 오른쪽 측면에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨이 꺼져 있거나 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
헤드폰 잭이 불량인 경우 교체해야 합니다.
카메라가 정상적으로 작동하지 않음
카메라 화면이 검게 나오거나 사진이 표시되지 않습니다
태블릿 재시작 필요
카메라를 작동시키려면 Mi Pad를 재시작하여 카메라 기능을 재설정해야 합니다.
카메라 렌즈가 가려지거나 파손됨
기기 뒷면의 카메라 렌즈를 확인하여 렌즈가 이물질로 가려져 있거나 파손되지 않았는지 확인하세요. 렌즈가 파손되었다면 교체해야 합니다.
카메라 교체 필요
카메라가 파손된 것으로 보이지 않는데도 계속 작동하지 않는다면 교체해야 합니다.
전면 카메라를 교체해야 하는지 또는 후면 카메라를 교체해야 하는지 확인하세요.
비밀번호 분실
Xiaomi Mi Pad의 비밀번호를 잊어버린 경우
기기의 비밀번호를 기억할 수 없는 경우 초기화를 수행해야 합니다.
  1. 먼저 태블릿의 전원을 끕니다.
Kiefer Sivitz
회원 가입일: 09/03/15
572 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 18개
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - 답글 공유
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - 답글 공유
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - 답글 공유
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - 답글 공유
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 50
지난 30일: 202
전체 시간: 52,105
