주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Zoomer Dino Boomer 전원이 켜지지 않음
전원 스위치를 켰을 때 Zoomer Dino Boomer의 전원이 켜지지 않습니다.
Zoomer Dino Boomer 충전하기
스위치를 켰는데도 Zoomer Dino Boomer의 전원이 들어오지 않으면, 마이크로 USB 충전기를 사용해 컴퓨터에 연결해 보세요. Zoomer Dino Boomer는 20~30분 정도 작동하려면 1시간 동안 충전해야 합니다.
USB 충전 케이블 교체하기
Zoomer Dino Boomer가 켜지지 않는 또 다른 이유는 USB 충전 케이블이 제대로 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 이 경우 USB 충전 케이블을 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 교체하기
Zoomer Dino Boomer가 여전히 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
전기 시스템 점검하기
Zoomer Dino Boomer의 전기 시스템에 문제가 있을 수 있습니다. 메인 회로 기판을 교체하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. Zoomer Dino Boomer 메인 회로 기판 교체 안내서를 확인하세요.
Zoomer Dino Boomer가 손동작에 반응하지 않음
제스처 명령 모드를 켰을 때 Zoomer Dino Boomer가 반응하지 않습니다.
재생 모드 확인하기
제스처 명령 모드를 사용하려면 Zoomer Dino Boomer의 눈 색깔이 보라색이어야 합니다. Zoomer Dino Boomer의 눈이 보라색이 아니라면 올바른 모드가 아닙니다. Zoomer Dino Boomer를 제스처 명령 모드로 바꾸려면 등 쪽에 있는 버튼을 누르세요. 이 버튼이 제대로 작동하지 않으면 Zoomer Dino Boomer 등 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
센서 영역 확인하기
Zoomer Dino Boomer가 손동작을 감지하려면 적절한 거리 내에 있어야 합니다. 손은 Zoomer Dino Boomer의 센서로부터 5~15cm 거리에 있어야 합니다. 또한 손이 센서 위나 아래로 10cm 이상 벗어나지 않아야 합니다.
센서 청소하기
위의 방법을 시도했는데도 Zoomer Dino Boomer가 여전히 손동작에 반응하지 않는다면 센서를 청소하세요. Zoomer Dino Boomer는 전자 기기이므로 물을 사용하여 청소하지 마세요. 센서에 흠집이 생기지 않도록 마른 천을 사용하여 조심스럽게 닦아주세요.
센서 교체하기
위의 방법으로 해결되지 않는다면 Zoomer Dino Boomer의 코 센서를 교체해야 할 수도 있습니다. Zoomer Dino Boomer 코 센서 교체 안내서를 확인하세요.
Zoomer Dino Boomer가 균형 잡기 및 이동에 어려움을 겪음
Zoomer Dino Boomer를 가지고 놀 때 제대로 움직이지 않거나, 넘어지고 다시 일어나지 못합니다.
놀이 표면 확인하기
Zoomer Dino Boomer는 낮은 카펫이나 매끄럽고 평평한 바닥에서 가장 잘 작동합니다. Zoomer Dino Boomer가 움직이지 않는다면 바닥이 너무 미끄럽거나 거친지, 혹은 카펫이 너무 두껍지 않은지 확인해 보세요. 그렇다면 더 매끄러운 표면으로 옮기면 문제가 해결될 것입니다.
Zoomer Dino Boomer가 머리나 꼬리로 넘어짐
Zoomer Dino Boomer가 머리나 꼬리 쪽으로 넘어져서 다시 일어나지 못하는 경우, 등 쪽에 있는 버튼이나 컨트롤 패드의 화난 표정 버튼을 누르세요. 그러면 Zoomer Dino Boomer가 균형을 되찾을 수 있습니다.
Zoomer Dino Boomer가 옆으로 넘어짐
Zoomer Dino Boomer가 옆으로 넘어진 경우에는 직접 세워주어야 합니다. Zoomer Dino Boomer를 다시 똑바로 세운 다음 등 쪽 버튼이나 컨트롤 패드의 화난 표정 버튼을 눌러 놀이를 계속하세요.
Zoomer Dino Boomer의 꼬리가 부러짐
Zoomer Dino Boomer를 가지고 놀다가 꼬리의 일부분이나 전체가 떨어져 나갑니다.
Zoomer Dino Boomer의 꼬리 끝이나 전체가 부러짐
이런 일이 발생하면 Zoomer Dino Boomer 꼬리 끝 교체 안내서를 확인하세요.
Zoomer Dino Boomer의 입이 열리지 않음
전원이 켜진 상태에서 Zoomer Dino Boomer의 입이 열리거나 닫히지 않습니다.
입안의 이물질
Zoomer Dino Boomer의 입이 열리지 않는다면, 먼저 입안에 움직임을 방해하는 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 있다면 제거해 주세요.
이물질 축적
Zoomer Dino Boomer의 입에 끼인 것이 없다면, 먼지가 쌓여 정상적인 움직임을 방해하는 것일 수 있습니다. 먼지는 마른 천을 사용하여 제거할 수 있습니다. 시스템 내부의 전자 부품에 영향을 줄 수 있으므로 Zoomer Dino Boomer를 물로 닦지 않도록 주의하세요. 나중에 먼지가 쌓이는 것을 방지하려면 깨끗하고 건조한 환경에서 Zoomer Dino Boomer를 가지고 놀도록 하세요.
Lauren Mannix
회원 가입일: 08/29/15
398 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - 답글 공유
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
Heather - 답글 공유
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - 답글 공유
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 30
지난 30일: 73
전체 시간: 15,610
