주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 왜곡되거나 깨짐
화면에 데드 픽셀이 있거나, 글리치가 발생하거나, 눈에 띄게 파손되었습니다.
소프트웨어 오류
앱을 전환할 때 화면이 깜빡거리거나 번쩍인다면, 업데이트로 해결할 수 있는 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고, 설치 중에는 배터리 충전량이 50% 이상이거나 충전 중인 상태여야 합니다. 설정 >> 휴대전화 정보 >> 소프트웨어 업데이트 >> 업데이트를 여세요.
화면이 깨지거나 벗겨짐
물리적 손상이나 시간이 흐름에 따라 화면이 노후화될 수 있습니다. 이 경우 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
전원 케이블을 연결해도 휴대전화 전원이 켜지지 않음
배터리를 교체했음에도 전원 케이블을 연결한 상태에서 아무런 반응이 없거나 주기적으로 재시작됩니다.
버튼이 헐겁거나 흔들림
마더보드는 버튼 입력을 감지하여 기본적인 기능을 수행하게 합니다. 침수 손상이나 오랜 사용으로 인해 버튼이나 마더보드 자체가 오작동할 수 있습니다. 버튼을 교체해야 합니다.
충전기 결함
전원 케이블을 연결해도 휴대전화가 반응하지 않고 전원이 켜지지 않습니다. 충전기가 정상이라면 화면이 켜져야 합니다. 그렇지 않다면 충전기를 새로 구매하는 것을 고려해 보세요.
배선 문제
BlackBerry를 분해했을 때 연결되지 않은 노출된 배선이 보인다면 전원이 켜지지 않는 원인일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배선을 연결해 보세요.
키보드/키가 반응하지 않음
휴대전화가 키보드 입력에 반응하지 않습니다.
휴대전화 과열
운영 체제의 온도로 인해 키보드가 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 상온에 두어 식히세요. 식힌 후에도 반응이 없다면 키보드 교체를 진행해야 합니다.
키가 끈적임
먼지나 이물질로 인해 키보드 오작동이 발생했을 수 있습니다. 키보드를 청소하고 반응이 돌아오는지 확인하세요. 여전히 키보드가 반응하지 않는다면 키보드 교체를 진행해야 합니다.
기기에 연결성 문제가 있음
전원 버튼을 눌러도 반응이 없거나 휴대전화가 느립니다.
휴대전화 배터리가 0%임
이 휴대전화의 배터리 수명은 2일입니다. 2일 후에는 충전 콘센트에 연결하여 재충전해야 합니다. 충분히 충전한 후에도 반응이 없다면 대체 배터리로 교체해야 할 수 있습니다.
휴대전화 속도가 느림
휴대전화 배터리로 인해 인터넷 연결성 문제가 발생할 수 있습니다. 휴대전화를 재시작해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리가 오래되었을 가능성이 있으므로 대체 배터리로 교체해야 합니다.
기기 과열
기기가 터치에 반응하지 않으며, 화면이 검게 표시됩니다.
배터리 결함
배터리 과열로 인해 기기가 반응하지 않을 수 있습니다. 배터리 과열은 기기 액세서리 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 휴대전화 케이스를 제거하고 기기를 식히세요. 기기가 계속 반응하지 않으면 배터리 교체가 필요합니다.
과출력 충전기
기기 자체의 문제라기보다는 충전 코드의 문제일 수 있습니다. 충전 코드를 제거하고 기기를 식히세요. 기기가 정상 작동한다면 충전 코드를 교체해야 합니다.
마더보드 손상
화면이 왜곡되거나 아무것도 표시되지 않습니다. 그 근본 원인은 마더보드 손상일 수 있습니다. 시스템의 뇌/심장 역할을 하는 마더보드는 최상의 상태를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 손상된 마더보드는 교체해야 합니다.
화면 왜곡
마더보드 손상이 화면 표시와 연관되어 있을 수 있습니다. 마더보드를 교체하기 전까지는 화면이 켜지지 않습니다.
냉각 팬이 작동하지 않음
마더보드가 정상 작동하지 않으면 휴대전화 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 휴대전화가 켜지더라도 냉각 팬이 작동하지 않아 과열될 것입니다.
Carlos Acosta
회원 가입일: 09/26/22
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - 답글 공유
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 86
전체 시간: 2,148
