주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
DC-in 보드 불량
DC-in 보드가 불량이면 전원 어댑터를 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리로 작동할 수도 있고 아닐 수도 있으며, 전원 어댑터의 표시등이 전혀 켜지지 않습니다(일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 이 내용은 컴퓨터에 적용되지 않을 수 있습니다). 이 경우, DC-in 보드를 교체해야 합니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 다른 배터리나 전원 어댑터를 빌려 컴퓨터에서 테스트해 보는 것입니다. 다른 전원 어댑터를 사용해도 같은 문제가 발생한다면, 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다. 호환되는 전원 어댑터는 IF113-018 및 IF113-039입니다.
로직 보드 불량
DC-in 보드와 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다.
전원 코드를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원 소스에서 컴퓨터 코드를 뽑자마자 꺼집니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터로 문제없이 작동하지만, 전원 코드를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 충전이 안 될 수도 있고(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리는 충전된 것으로 인식되지만 AC 어댑터 코드를 뽑으면 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 대체 배터리는 [/search/ibook+12+battery+aging|여기]에서 판매합니다. 참고: iBook G4 12" 배터리는 iBook G3 12" 기기에서 작동하지만, 고무 받침의 색상이 다릅니다.
부팅 시 깜빡이는 물음표
컴퓨터는 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 깜빡이는 물음표를 표시합니다. 이는 운영 체제 손상, RAM 부족 또는 하드 드라이브 고장 때문일 수 있습니다.
운영 체제 오류
운영 체제 CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용할 수도 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하면 운영 체제를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
이는 매우 드문 경우입니다. 컴퓨터가 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜빡일 수 있습니다. RAM 추가 설치를 하거나 더 낮은 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 이 문제가 해결됩니다. 일반적으로 RAM이 64MB 이하이고 OS X를 실행하는 경우가 아니라면 문제가 되지 않습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 지워졌거나, 손상되었거나, 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 지워진 경우, HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었거나 고장 났다면 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 보일 수 있습니다. 종종 소음이 점차 커지며 딸깍거리는 소리가 나기도 합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍거리는 소리가 나지만 여전히 작동한다면, 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 9.5mm ATA 하드 드라이브라면 어떤 제품이든 컴퓨터에서 작동합니다.
화면은 검게 보이지만 아주 희미하게 그래픽이 보임
화면은 어둡지만 다른 모든 기능은 실행 중인 증상입니다. 손전등을 가까이 비추면 보통 이미지를 희미하게 볼 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터가 불량일 수 있습니다. 그 외 불량일 수 있는 부품은 디스플레이나 로직 보드입니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 작동하지 않는다면 인버터 케이블 문제입니다. 그 외에는 부품을 하나씩 교체하지 않고는 손상된 부품을 테스트할 방법이 없습니다. 디스플레이 어셈블리 분해에 익숙하다면 디스플레이 인버터를 먼저 교체한 다음 LCD를 교체하세요. 익숙하지 않다면, 흰색 페인트가 칠해진 투명 플라스틱이나 불투명 디스플레이 어셈블리를 사용하는 경우 디스플레이 어셈블리 교체를 통해 두 부품을 한 번에 교체할 수 있습니다(어셈블리에는 두 부품이 모두 포함되어 있습니다). 그래도 문제가 해결되지 않으면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
기타 문제
포트/오디오
Firewire, USB, 오디오 또는 이더넷이 작동하지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다. 로직 보드에는 많은 구성 요소가 있기 때문에 로직 보드 고장을 나타내는 증상은 다양합니다. 이러한 구성 요소 중 하나만 고장 나고 나머지는 온전할 수 있습니다. 디스플레이, 배터리 또는 전원과 같은 다른 구성 요소를 사용할 수 없게 되어 고장 난 것으로 보이는 부품을 교체했는데도 문제가 해결되지 않았다면, 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
댓글 10개
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - 답글 공유
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - 답글 공유
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - 답글 공유
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 25
지난 30일: 45
전체 시간: 28,610
