주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
DC-in 보드 불량
DC-in 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리로 작동할 수도 있고 아닐 수도 있으며, 전원 어댑터의 표시등이 전혀 켜지지 않습니다(일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 이 내용은 사용자 컴퓨터에 적용되지 않을 수 있습니다). 이 경우 교체해야 합니다 DC-in 보드.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전되지 않습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 가장 쉬운 테스트 방법은 다른 배터리나 전원 어댑터를 빌려와 컴퓨터에서 테스트하는 것입니다. 다른 전원 어댑터에서도 같은 문제가 발생한다면, 가장 가능성이 높은 원인은 로직 보드입니다. 호환되는 전원 어댑터는 IF113-018 및 IF113-039입니다.
로직 보드 불량
DC-in 보드와 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 교체용 로직 보드가 필요합니다. 모든 iBook G3 모델용 로직 보드를 판매하고 있습니다. 속도를 선택하세요: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz.
플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원에서 컴퓨터 플러그를 뽑는 즉시 컴퓨터가 꺼집니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터로 잘 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 충전이 되지 않거나(이 특정 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리가 충전된 것으로 인식되지만 AC 어댑터 플러그를 뽑으면 컴퓨터에 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 배터리는 [/search/ibook+14+battery+aging|여기]에서 판매합니다. 참고: iBook G4 14" 배터리는 iBook G4 12" 기기에서 작동하지만, 고무 받침대의 색상이 다를 수 있습니다.
부팅 시 깜빡이는 물음표
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾지 못하면 깜빡이는 물음표가 표시됩니다. 이는 운영 체제가 손상되었거나, 컴퓨터의 RAM이 부족하거나, 하드 드라이브가 고장 나고 있기 때문일 수 있습니다.
운영 체제 불량
운영 체제 CD로 부팅을 시도하세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용할 수도 있습니다. 그래도 실패하면 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하면 운영 체제를 다시 설치하기 전에 하드 드라이브를 지우세요.
RAM 부족
이는 매우 드문 경우입니다. 컴퓨터가 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 깜빡이는 물음표가 나타날 수 있습니다. RAM 추가 설치 또는 이전 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. RAM이 64 MB 이하이고 OS X을 실행 중인 경우가 아니라면 일반적으로 문제가 되지 않습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나, 손상되었거나, 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제된 경우 HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되거나 고장 난 경우에는 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 보일 수 있습니다. 종종 점점 소리가 커지면서 클릭 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 클릭 소리가 나지만 여전히 작동한다면, 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 9.5mm ATA 하드 드라이브라면 무엇이든 컴퓨터에서 작동합니다.
화면은 검게 보이지만 아주 희미하게 그래픽이 보임
화면은 어둡지만 다른 모든 기능은 정상적으로 작동하는 것처럼 보일 때의 증상입니다. 손전등을 가까이 비추면 보통 이미지를 희미하게 볼 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터가 불량일 수 있습니다. 그 외 불량일 수 있는 부품은 디스플레이나 로직 보드입니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 작동하지 않으면 문제는 인버터 케이블에 있습니다. 그렇지 않으면 하나씩 교체하지 않고 손상된 부품을 테스트하는 것은 불가능합니다. 디스플레이 어셈블리를 분해하는 것이 편하다면, 먼저 디스플레이 인버터를 교체한 다음 LCD를 교체하세요. 이것이 불편하다면 프로세서 속도가 800 MHz 이하일 경우 교체를 통해 디스플레이 어셈블리를 한 번에 교체할 수 있습니다. 900 MHz 프로세서를 사용하는 경우 이 디스플레이 어셈블리를 선택하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
기타 문제
포트/오디오
Firewire, USB, 오디오 또는 이더넷 연결이 되지 않는다면, 유일한 원인은 로직 보드입니다. 로직 보드에는 많은 부품이 있기 때문에 수많은 증상이 로직 보드 고장을 나타낼 수 있습니다. 이러한 부품 중 하나라도 고장 나면 나머지는 그대로 남아 있을 수 있습니다. 디스플레이, 배터리 또는 전원과 같은 컴퓨터의 다른 부품 사용이 불가능해졌고, 고장 난 것으로 보이는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않았다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 23
지난 30일: 41
전체 시간: 12,452
