주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
본체가 켜지지 않음
  • 화면에 정보가 표시되지 않거나 라이트 바 및 버튼에 불이 들어오지 않습니다.
콘센트 결함
  • 기기를 다른 콘센트에 연결하여 테스트하세요.
AC 어댑터가 콘센트나 본체에 제대로 연결되지 않음
  • 콘센트가 스위치에 연결되어 있는 경우, 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
  • AC 케이블과 DC 잭 사이의 연결이 확실한지 확인하세요.
경고:
  • 포함된 AC 어댑터를 iHome 이외의 다른 기기에 사용하면 어댑터뿐만 아니라 해당 기기도 손상될 위험이 있습니다.
기기가 반응하지 않음
  • 본체가 연결된 기기에 반응하지 않습니다.
전원에 제대로 연결되지 않음
  • 본체가 켜져 있는지 확인하세요.
    • 본체 상단의 디스플레이와 버튼에 불이 들어옵니다.
  • 기기와 본체의 볼륨을 조절하세요.
  • 기기와 본체의 재생 및 일시 정지 버튼을 테스트하세요.
  • 기기의 블루투스를 재설정하세요.
    • 블루투스를 끄고 몇 초간 기다린 후 다시 켜세요.
  • 기기가 본체에 제대로 페어링되었는지 확인하세요.
    • 기기의 블루투스 메뉴에 iHome iAVS16이 나타나는지 확인하세요.
소리가 나지 않음
  • 연결된 기기에는 본체에서 오디오가 재생 중이라고 표시되지만 본체에서 소리가 나오지 않습니다.
볼륨이 너무 낮음
  • 본체 및/또는 기기의 볼륨을 높이세요.
소리가 왜곡됨
  • 소리가 불분명하거나 알아듣기 어렵습니다.
볼륨이 너무 높음
  • 기기나 본체의 볼륨을 낮추세요.
음원이 왜곡됨
  • 오디오 파일의 품질을 높이세요.
    • SoundCloud와 같은 서비스를 사용하는 경우 다른 소스에서 파일을 재생해 보세요.
  • 불규칙한 성능 문제해결 섹션을 참조하세요.
시계 표시가 부정확함
  • 본체의 시간이 앱의 시간과 일치하지 않습니다.
앱에서 시간대가 잘못 설정됨
  • Alexa 앱에서 시간대가 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
    • Alexa 앱 > 기기 > iHome > 기기 위치 또는 기기 시간대
  • iHome AVS16 앱에서 시간대가 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
    • AVS 앱 > 설정(오른쪽 하단) > 시간대
불규칙한 성능
  • 본체 소리가 끊깁니다.
외부 간섭
  • 본체를 간섭 원인이 될 수 있는 곳에서 멀리 옮기세요.
    • 컴퓨터, 모뎀, 기타 무선 기기 또는 형광등 등이 있습니다.
  • 기기를 본체 가까이로 옮기세요.
    • 블루투스는 도달 범위가 제한되어 있으므로 기기를 본체 쪽으로 옮기면 재생 문제가 해결될 수 있습니다.
블루투스 연결 문제
  • 본체가 기기에 연결하는 데 어려움이 있습니다.
  • 본체와 기기 연결이 끊어집니다.
기기가 본체에서 너무 멀리 떨어져 있음
  • 본체에 연결된 기기를 가까이 옮기세요.
외부 간섭
Marco Sousa
회원 가입일: 10/25/19
293 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 회원
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - 답글 공유
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - 답글 공유
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - 답글 공유
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - 답글 공유
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 43
전체 시간: 2,823
