주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad가 켜져 있고 알림은 계속 울리는데 화면이 보이지 않나요? iPad 화면이 희미하게 빛나는데 아무것도 나타나지 않나요? 아직 포기하지 마세요. 태블릿을 다시 정상적으로 작동시키려면 DIY 정신과 약간의 노하우가 필요할 가능성이 큽니다.
첫 단계
아래의 시간이 많이 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 시도해 볼 만한 몇 가지 기본적인 조치가 있습니다.
  • 강제 재시작을 수행하세요. 이 작업으로 사소한 소프트웨어 오류가 해결될 수 있습니다.
    • Face ID 또는 전원 버튼에 Touch ID가 있는 iPad의 경우: 음량 높이기 버튼을 눌렀다 떼고, 음량 낮추기 버튼을 눌렀다 뗀 다음, 화면이 꺼지고 Apple 로고가 다시 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
    • 홈 버튼이 있는 iPad의 경우: 화면이 꺼질 때까지 홈 버튼과 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원 버튼에서 손을 떼고 화면이 꺼지고 Apple 로고가 다시 나타날 때까지 홈 버튼을 계속 누르고 있으세요.
  • 기기를 충전기에 연결하세요. 배터리 잔량이 낮아 화면이 어두워졌을 수 있습니다.
  • 주변 조명이 낮은 곳으로 이동하여 화면이 실제로 블랙 상태인지, 아니면 단순히 최소 밝기인지 확인하세요.
펌웨어 손상
iPad에서 소프트웨어 문제로 인해 화면이 나오지 않는 경우는 드뭅니다. 하지만 Direct Firmware Upgrade 모드, 즉 DFU 모드에 있는 iPad는 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 백라이트만 켜져 있을 수 있습니다.
  • iPad를 컴퓨터에 연결하여 인식되는지 확인하세요. DFU 모드인 경우 iTunes 또는 Finder에서 기기에 문제가 있음을 알리지만, 복원 옵션만 제공합니다. 업데이트 옵션은 비활성화(회색)되어 있을 것입니다.
  • 복원을 클릭하여 펌웨어와 운영 체제를 재설치하세요. 이 작업은 기기의 모든 데이터를 삭제합니다. 복원을 진행하기 전에 반드시 백업을 해두었는지 확인하세요.
  • 오류 메시지와 함께 복원이 실패하면 해당 내용을 기록해 두세요. 이제 답변 포럼을 방문하여 더 개인화된 도움을 받을 좋은 시기입니다. 질문에 오류 메시지를 꼭 포함해 주세요!
스크린 연결 해제
특히 기기를 크게 떨어뜨린 후에는 로직 보드와 스크린 사이의 연결이 끊어질 수 있습니다. 도구 세트를 꺼내 iPad를 열고 디스플레이 관련 커넥터를 다시 연결하세요. 특정 모델을 여는 방법은 iPad 수리 가이드 페이지를 참고하세요.
주변 조명 센서
iPad 상단 가장자리에는 전면 카메라와 함께 여러 센서가 있습니다. 주변 조명 센서(ALS)는 스크린의 자동 밝기를 설정합니다. 스크린이 블랙 상태가 아니라 단지 어두운 것일 수 있습니다.
  • 자동 밝기를 켜고 손으로 기기 상단을 가려 센서 결함 여부를 확인할 수 있습니다. 밝기가 변한다면 ALS가 정상적으로 작동하는 것입니다.
  • 이 센서는 종종 전면 카메라와 함께 번들로 제공되며, 오작동 시 디스플레이와 별도로 교체할 수 있습니다.
이미지
디스플레이 결함
대부분의 디스플레이 고장은 겉으로 드러나지 않아도 명확해 보이지만, 내부 문제로 인해 디스플레이가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 스크린에 파손 흔적이 있는지 자세히 살펴보세요. 시야각을 바꾸면 미세한 실금(헤어라인 크랙)을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 내부 케이블에 찢어짐이나 기타 손상 흔적이 있는지 확인하세요. iPad의 iFixit 디스플레이 교체 안내서를 살펴보고 스크린 기능과 관련된 케이블이 무엇인지 확인하세요.
  • 손상을 발견했거나 소프트웨어 수정으로 문제가 해결되지 않았다면 대체 스크린으로 교체하세요.
    • 일부 모델에서는 디지타이저와 디스플레이를 독립적으로 교체할 수 있습니다. 디지타이저에 눈에 띄는 손상이 없다면 디스플레이만 교체하는 것으로 해결될 수 있습니다. 그렇지 않다면 둘 다 교체하세요.
백라이트 부품 손상
아직 LCD 기술을 디스플레이로 사용하는 iPad의 경우, 스크린이 이미지를 생성하는 기능과 빛을 밝히는 백라이트 기능은 분리되어 있습니다.
손전등을 스크린에 비추어 이미지가 표시되는지 확인하세요. 이 작업은 대비가 높은 부팅 시 Apple 로고가 나타날 때 가장 잘 확인됩니다.
  • 이전 수리 작업이나 액체 침수 흔적이 없는데도 백라이트가 나갔다면 새 디스플레이로 교체하는 것이 가장 가능성 높은 해결책입니다.
이미지
  • 이미 디스플레이를 교체했거나 수리 후에 문제가 발생했나요? 부품 교체 전에 배터리를 분리하지 않았거나 배터리 절연이 제대로 되지 않으면 이 문제가 발생할 수 있습니다.
    • 로직 보드, 특히 디스플레이 커넥터 주변에 열이 가해진 흔적이 있는지 확인하세요. 플라스틱 스티커가 녹았거나 보드가 검게 그을렸거나 타는 냄새가 날 수 있습니다. 확대경이 필요할 수도 있습니다.
  • 이 문제가 의심된다면 로직 보드 자체의 부품 교체가 필요할 수 있으므로 미세납땜이 가능한 사람을 찾는 것이 가장 좋습니다. 실력 있는 보드 수리점이라면 백라이트 문제에 대한 경험이 있을 것입니다.
  • 이 작업을 수행할 수리점을 찾을 수 없거나 직접 할 수 없다면, 로직 보드를 교체하는 것이 최선의 선택입니다.
로직 보드
로직 보드는 iPad 기능의 대부분을 제어하는 중심부입니다. 이 페이지의 다른 방법들이 통하지 않았다면 보드의 작은 부품 중 하나 이상이 고장 났거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
  • 부품이 타거나 깨진 흔적, 액체 잔여물, 부식 또는 휨과 같은 로직 보드 문제의 명확한 징후가 있는지 확인하세요. 액체 침수 흔적이 있다면 iPhone 침수 피해 안내서가 도움이 될 수 있습니다. 이 안내서는 액체 피해가 있는 모든 회로 기판에 적용됩니다.
  • 이러한 상황에서 DIY어에게 가장 실용적인 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,734 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
73 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 20개
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - 답글 공유
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C - 답글 공유
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - 답글 공유
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - 답글 공유
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Alisha C - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 58
지난 7일: 380
지난 30일: 1,404
전체 시간: 65,895
