주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
  • iPad가 업데이트 중이 아닌지 확인하세요: 기기에 Apple 로고 아래 진행 막대가 표시된다면, 여전히 처리 중일 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트는 하드웨어가 구형이거나 주요 버전 변경 시 한 시간 이상 소요될 수 있습니다. 편안하게 생각하고 기기를 따로 둔 뒤 약 30분 후에 다시 확인하세요.
  • iPad가 충전 중이거나 올바르게 충전되고 있는지 확인하세요: 부팅 루프는 배터리/충전 문제의 징후일 수 있습니다. iPad가 올바르게 충전되고 있는지, 충전 중 충분한 전력을 공급받는지 다시 확인하세요. 최신 iPad의 경우 20W 이상의 전원 어댑터를 사용하는 것을 권장합니다. 최근에 iPad 배터리를 교체했거나 배터리가 오래된 경우, 배터리 문제 섹션으로 이동하세요.
  • iPad 강제 재시작: iPad 강제 재시작: iPad가 부팅 루프 상태인 것처럼 보이고 진행 막대가 진행되지 않는 업데이트를 시작했다면, iPad를 강제 재시작해 볼 수 있습니다. 이는 개인 데이터가 삭제될 위험 없이 일시적인 소프트웨어 문제를 해결해 줍니다.
    • Face ID 또는 전원 버튼에 Touch ID가 있는 iPad의 경우: 음량 높이기 버튼을 눌렀다 떼고, 음량 낮추기 버튼을 누른 다음, 화면이 검게 변하고 Apple 로고가 다시 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
    • 홈 버튼이 있는 iPad의 경우: 화면이 검게 변할 때까지 홈 버튼과 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원 버튼에서 손을 떼고 화면이 검게 변하고 Apple 로고가 다시 나타날 때까지 홈 버튼을 계속 누르고 계세요.
저장 공간 부족
해결책: 저장 공간 확보
저장 공간 부족 경고는 무시하기 쉽지만, 기기가 작동하려면 여유 공간이 필요합니다. 꽉 찬 양말 서랍이 잘 닫히지 않는 것과 같습니다. iPad가 이미 그 상태에 도달했을 수 있습니다.
  • 이 페이지 맨 처음에 설명된 강제 재시작 단계를 다시 시도해 보세요. 몇 번 시도해야 할 수도 있지만, 운이 좋다면 부팅에 성공하여 내부로 진입한 후 일부 공간을 확보할 수 있습니다. 보통 사진과 저장된 동영상이 주된 원인인 경우가 많습니다.
  • 그래도 해결되지 않는다면, 결국 기기를 초기화해야 합니다. 특히 문제 발생 전에 최근 저장 공간 부족 경고를 받았다면 더욱 그렇습니다. 이미 복구 모드 상태가 아니라면, 복구 모드로 진입한 후 Mac 또는 PC를 iTunes에 연결하여 기기를 복원해야 합니다.
소프트웨어 손상 또는 펌웨어 충돌
해결책: iPad 업데이트 또는 DFU 복원 수행
iPad를 사용하는 동안 소프트웨어의 일부가 손실되거나 손상되어 iPad가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 드문 경우이지만, 이는 보통 실패한 업데이트, 기능을 방해하는 앱 또는 실패한 탈옥 이후에 발생합니다. 이를 해결하려면 운영 체제를 재설치하세요. 프로세스를 시작하려면 복구 모드로 진입해야 합니다.
  1. USB 케이블을 사용하여 iTunes가 설치된 Mac 또는 PC에 연결합니다.
  2. iPad 모델에 해당하는 버튼 조합을 눌러 iPad를 DFU 복원 모드로 설정합니다.
    • Face ID 또는 전원 버튼에 Touch ID가 있는 iPad의 경우: 음량 높이기 버튼을 눌렀다 떼고, 음량 낮추기 버튼을 누른 다음, 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 복구 모드 화면이 나타날 때까지 이 버튼을 계속 누르고 계세요.
    • 홈 버튼이 있는 iPad의 경우: 화면이 검게 변할 때까지 홈 버튼과 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원 버튼에서 손을 떼고 복구 모드 화면이 나타날 때까지 홈 버튼을 계속 누르고 계세요.
  3. 연결된 컴퓨터에 “업데이트 또는 복원이 필요한 iPad에 문제가 있습니다.”라는 메시지가 표시됩니다. 복원을 시도하기 전에 먼저 iPad를 업데이트하세요.***
    • 종종 iPad 업데이트는 시간이 다소 걸리지만, 보통 데이터를 지우지 않고 문제를 해결할 수 있습니다.
    • 업데이트가 성공하지 못하면, 백업 상태를 확인할 때입니다. 최근 백업이 확실히 있거나 기기 사용을 재개하기 위해 데이터를 포기할 의사가 있다면 복원을 진행하세요. 이 작업은 현재 iPad에 있는 모든 데이터를 지웁니다.
    • 업데이트나 복원이 오류 메시지와 함께 실패하면, 해당 내용을 기록해 두세요. 이제 개인별 맞춤 도움을 받을 수 있는 답변 포럼을 방문하기 좋은 때일 수 있습니다. 질문 시 오류 메시지를 꼭 언급해 주세요!
배터리 문제
해결책: 필요 시 배터리를 점검하고 교체하세요
최근 기기를 수리한 후 이런 증상이 나타났다면, 수리 중에 배터리 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 이것이 바로 배터리 격리가 필요한 모든 iFixit 안내서에 배터리 커넥터 손상 가능성에 대한 주의사항이 포함된 이유입니다. 이 손상은 여러 가지 다른 증상을 유발할 수 있습니다.
  • 이 문제는 로직 보드 아래쪽에 배터리 연결부가 위치한 iPad 모델에만 해당됩니다. Mini 모델은 일반적으로 이 문제의 영향을 받지 않습니다.
  • 이 문제를 해결하려면 로직 보드를 제거해야 합니다. 긴 과정이 될 준비를 하세요. 필요한 경우 해당 모델의 안내서를 참고하세요.
  • 모든 핀이 휘어지지 않았는지 확인하세요. 핀이 휘었다면 영향받은 핀을 원래 모양으로 조심스럽게 되돌리세요. 그렇게 해결될 수도 있습니다. 하지만 손상이 심각하다면 배터리 커넥터를 교체해야 할 수 있습니다. 이는 납땜 기술이 필요하며, 숙련되지 않았을 수 있습니다. 이러한 기술이 없다면 보드 레벨 수리를 전문으로 하는 수리점에서 대신 수행할 수 있습니다.
    • 이 핀들은 종종 배터리 데이터를 전달합니다. iPad가 배터리 충전 수준을 확인하지 못하면, 재부팅되거나 충전 수준이 예측 불가능하게 표시되거나 갑자기 전원이 꺼질 수 있습니다.
로직 보드 문제
해결책: 필요 시 로직 보드를 점검하고 교체하세요
iPad의 로직 보드는 기능의 중심 허브 역할을 합니다. 보드의 작은 구성 요소들이 오작동하거나 손상되어 이 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 보드 손상은 액체 유입, 전기 충격, 강한 충격 또는 배낭에 반복적으로 세게 넣는 과정에서 발생할 수 있습니다. 보드에 휘어짐, 액체 자국, 그을림 또는 느슨한 구성 요소가 있는지 확인하세요. 액체 손상이 보이면 세척하는 것이 가장 좋은 대응입니다.
    • 해당 모델의 로직 보드 안내서를 따라 iPad의 로직 보드를 점검할 수 있습니다.
  • 로직 보드 교체는 이 상황의 DIY족에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
    • 호기심이 많다면 미세납땜을 통해 보드의 작은 칩들을 직접 고칠 수도 있습니다. 이 작업은 그 자체로 하나의 예술이지만, 모험을 즐기는 분들에게는 보람 있는 도전입니다. 관심이 있으신가요? 이 소개 영상을 시청해 보세요! Jessa의 YouTube 채널 또한 훌륭하며 많은 실시간 수리 클립을 제공합니다. 혼자 수리하는 것이 불안하다면 도움을 줄 수 있는 지역 수리점을 찾아볼 수도 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 39
지난 7일: 185
지난 30일: 559
전체 시간: 560
