주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
분해를 시도하거나 복잡한 수리 단계를 진행하기 전에, 먼저 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요...
  • iPad에 디스플레이 문제가 없는지 확인하세요: iPad에 화면 문제가 있는 것은 아닌지 확인하고 실제로 기기가 꺼졌다가 다시 시작되는지 확인하세요. iPad가 꺼진 후 Apple 로고가 나타나는 등 기기가 꺼지고 있다는 신호를 찾아보세요. iPad가 완전히 꺼지지 않는다면 문제는 디스플레이에 있을 수 있습니다.
  • 충전원 확인하기: 대부분의 iPad는 안정적인 충전을 위해 10~12W 또는 그 이상의 전원 어댑터가 필요합니다. iPad 충전에 사용 중인 전원 어댑터를 확인하고, 더 작은 5W 충전 어댑터는 아닌지 확인하세요.
  • iPad 다시 시작하기: 문제해결의 기본은 기기를 다시 시작하는 것입니다.
    • Face ID 또는 전원 버튼에 Touch ID가 있는 iPad의 경우: 음량 높이기 버튼을 눌렀다 떼고, 음량 낮추기 버튼을 누릅니다. 다음으로, 화면이 검게 변하고 Apple 로고가 다시 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
    • 홈 버튼이 있는 iPad의 경우, 화면이 완전히 검게 변할 때까지 홈 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 전원 버튼에서 손을 떼고, 화면이 다시 검게 변하고 Apple 로고가 다시 나타날 때까지 홈 버튼을 계속 누르고 있으세요.
  • 저장 공간 확보하기: iPad의 저장 공간이 꽉 찼거나 거의 찼다면, 시스템이 배경 프로세스를 실행할 여유 공간이 부족해져 iPadOS가 불안정해질 수 있습니다. 설정 > 일반 > iPad 저장 공간으로 이동하세요.
  • 자석 케이스 제거하기: iPad 2 이후의 대부분의 iPad 모델에는 Apple Folio와 같은 스마트 케이스를 인식하기 위한 홀-효과 센서가 베젤에 내장되어 있으며, 주로 기기가 닫혔을 때를 감지합니다. 자석이 어긋나거나 iPad가 강한 자석을 감지하면 iPad 기능에 문제가 발생할 수 있습니다.
소프트웨어 결함
해결책: 최신 iPadOS 버전으로 업데이트
일시적인 시스템 버그로 인해 iPad가 예기치 않게 종료될 수 있습니다. iPad를 최신 iPadOS 버전으로 업데이트해 보세요.
iPadOS 시스템 설정을 통한 업데이트
iPad가 설정을 통해 업데이트할 수 있을 정도로 안정적인 상태라면, 설정 > 일반 > 소프트웨어 업데이트로 이동하세요. 화면의 지침을 따르고, 업데이트하는 동안 충전 상태를 유지하기 위해 iPad를 전원에 연결하세요. 업데이트가 완료되면 기기가 더 안정적인지 테스트해 보세요.
macOS Finder를 통한 업데이트
iPad가 자체적으로 업데이트할 수 있을 만큼 안정적이지 않다면, macOS Catalina 이상을 실행하는 Mac을 사용하여 업데이트해 보세요.
  1. 적절한 케이블을 사용하여 iPad를 Mac에 연결하세요.
  2. Mac에서 Finder 애플리케이션을 엽니다. (메시지가 나타나면 iPad 암호를 입력하세요.)
  3. Finder 창의 왼쪽 사이드바에서 위치 아래에 있는 iPad를 선택한 다음, 일반 탭을 클릭하세요.
  4. 업데이트 확인을 클릭하세요. 업데이트를 사용할 수 있으면 다운로드 및 업데이트를 클릭하세요. 업데이트가 완료되고 기기가 다시 시작될 때까지 iPad를 연결된 상태로 두세요.
Windows를 통한 업데이트
macOS를 실행하는 컴퓨터가 없는 경우, Windows를 통해 iPad를 업데이트할 수 있습니다.
  1. Windows PC에서 Microsoft Store를 열고 Apple Devices 앱을 다운로드하세요.
  1. 적절한 케이블을 사용하여 iPad를 컴퓨터에 연결하세요. (메시지가 나타나면 iPad 암호를 입력하세요.)
  1. 컴퓨터에서 Apple Devices 앱을 열고 왼쪽 사이드바에서 iPad를 선택하세요.
  2. 일반 탭을 클릭한 다음, 업데이트 확인을 클릭하세요. 업데이트를 사용할 수 있으면 다운로드 및 업데이트를 클릭하세요. 업데이트가 완료되고 기기가 다시 시작될 때까지 iPad를 연결된 상태로 두세요.
배터리 문제
해결책: 배터리를 점검하고 필요한 경우 교체하세요
최근에 기기를 수리한 후 이 증상이 나타났다면, 수리 중에 배터리 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 이것이 바로 배터리 분리가 필요한 모든 iFixit 안내서에 배터리 커넥터의 잠재적 손상에 대한 경고가 포함된 이유입니다. 이 손상은 여러 가지 증상을 유발할 수 있습니다.
  • 이 문제는 로직 보드 아래쪽에 배터리 커넥터가 있는 iPad 모델에만 해당됩니다. Mini 모델은 일반적으로 이 문제의 영향을 받지 않습니다.
  • 이 문제를 해결하려면 로직 보드를 분리해야 합니다. 긴 과정이 될 수 있으니 준비하세요. 필요한 경우 해당 특정 모델의 안내서를 참조하세요.
  • 모든 핀이 휘어지지 않았는지 확인하세요. 핀이 휘었다면, 영향받은 핀을 조심스럽게 원래 모양으로 다시 구부리세요. 그렇게 하면 해결될 수도 있습니다. 하지만 손상이 심각하면 배터리 커넥터를 교체해야 할 수도 있습니다. 여기에는 미세납땜 기술이 필요할 수 있으며, 관련 기술이 없다면 보드 수준 수리를 전문으로 하는 수리점에서 수리를 받을 수 있을 것입니다.
    • 이 핀들은 종종 배터리 데이터를 전달합니다. iPad가 배터리 충전 잔량을 정확히 알 수 없으면 재부팅되거나, 충전 잔량이 불규칙하게 표시되거나, 갑자기 꺼질 수 있습니다.
로직 보드 문제
해결책: 로직 보드를 점검하고 필요한 경우 교체하세요
iPad의 로직 보드는 기기 기능의 중앙 허브 역할을 합니다. 보드의 작은 부품이 오작동하거나 손상되면 이 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 보드 손상은 액체 유입, 전기 충격, 강한 낙하 또는 가방에 넣고 반복적으로 압박하는 등의 이유로 발생할 수 있습니다. 보드에 휘어짐, 액체 자국, 탄 흔적 또는 헐거워진 부품이 있는지 점검하세요. 액체로 인한 손상이 발견되면, 가장 좋은 해결 방법은 보드를 세척하는 것입니다.
    • 모델별 로직 보드 안내서를 따라 모델의 로직 보드를 점검할 수 있습니다.
  • 로직 보드 교체는 이 상황에서 DIY족에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
    • 호기심이 있다면 미세납땜을 사용하여 보드의 작은 부품과 칩을 수리할 수 있습니다. 이것은 그 자체로 하나의 예술 형태이지만 모험을 즐기는 사람들에게는 가치 있는 도전입니다. 관심이 있으신가요? 이 입문용 영상을 확인해 보세요! Jessa의 YouTube 채널도 환상적이며 수많은 실시간 수리 영상이 있습니다. 직접 수리하기 어렵다면 도움을 줄 수 있는 지역 수리점을 찾아볼 수 있습니다!
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 103
지난 30일: 413
전체 시간: 798
