주요 콘텐츠로 건너뛰기
터치 스크린은 우리가 스마트폰과 소통하는 가장 중요한 방식입니다. 불규칙하게 작동하거나 터치가 저절로 입력되면 전혀 작동하지 않는 것보다 더 짜증날 수 있습니다. 휴대폰이 스스로 생각하는 것처럼 보이지만 귀신이 들린 것이 아니라 터치 스크린이 고장난 것일 뿐입니다.
첫 번째 단계
수리 방법에 들어가기 전에 iPhone의 터치와 관련된 몇 가지 알려진 문제가 있습니다. iPhone 11을 사용하는 경우, Apple 서비스 프로그램 자격 요건을 확인하세요. iPhone X에는 유사한 프로그램이 있습니다. 마지막으로, iPhone 6 Plus는 터치에 영향을 미치는 잘 문서화된 보드 문제가 있습니다. 이 중 어느 것도 해당되지 않는 경우, 다음은 시작하기 위한 몇 가지 기본 사항입니다.
  • 데이터가 걱정된다면 백업하세요! 터치 스크린 오작동은 잘못된 암호를 입력했을 때 발생하는 끔찍한 "iPhone이 비활성화되었습니다" 메시지의 일반적인 원인입니다. 너무 늦을 때까지 계속해서 잘못된 암호를 입력하고 있다는 사실조차 깨닫지 못할 수도 있습니다.
  • 강제 재시작하세요. 이렇게 하면 사소한 소프트웨어 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 스크린과 손을 깨끗이 닦고 말리세요. 최신 터치 스크린은 피부의 자연적인 전기 전도 특성에 의존합니다. 스크린이나 손에 이러한 특성을 변화시키는 물질이 묻어 있으면 터치 스크린이 비정상적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 스크린 보호기나 케이스를 분리하세요. 디스플레이와의 적절한 전기 신호를 방해할 수 있습니다.
버그가 있는 소프트웨어
오류가 있는 소프트웨어로 인해 iPhone이 예측 불가능하게 작동할 수 있습니다. 이로 인해 휴대폰이 특정 영역을 계속 터치하고 있다고 인식할 수 있습니다.
  1. 홈 스크린에서 터치가 제대로 작동하는지 확인하세요. 필요한 경우 Siri에게 “홈 스크린으로 이동해”라고 요청하세요.
  2. 홈 스크린에서 터치가 작동하면 앱 전환기를 열고 문제가 발생한 앱을 닫으세요.
  3. 문제가 발생한 앱을 다시 열고 문제를 재현해 보세요. 문제가 다시 발생하면 앱 스토어에서 업데이트를 확인하고 설치합니다. 업데이트가 없는 경우 앱을 삭제했다가 다시 설치하세요.
  4. 홈 스크린도 예측 불가능하게 작동하는 경우 하드웨어 문제일 가능성이 높지만 휴대폰을 업데이트하면 확실하게 확인할 수 있습니다.
  5. 소프트웨어를 완전히 배제하려면 현재 백업이 있는지 확인하고 복구 모드 방법을 사용하여 휴대폰을 복원하세요. 이렇게 하면 휴대폰의 모든 데이터가 삭제됩니다. 테스트할 데이터를 복원하지 말고 기기를 설정하세요. 이렇게 하면 타사 앱이 관여하지 않습니다.
디스플레이
대부분의 디스플레이 고장은 명백해 보이지만, 눈에 보이는 손상됨이 없더라도 내부적인 문제로 인해 디스플레이가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
이미지
  • 휴대폰을 자세히 살펴 손상 여부를 확인하세요. 스크린의 미세한 균열이나 하우징의 구부러짐이 터치 문제의 원인이 되는 경우가 많습니다. 시야각을 바꾸면 미세한 헤어라인 균열을 발견하는 데 도움이 됩니다. 참고: 이미 한동안 손상됨이 있었더라도 기존 균열이 조금만 움직이면 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 터치 스크린 테스터를 사용하세요. 앱 스토어에서 다운로드하세요-무료 테스터가 많이 있습니다. 휴대폰을 열고 테이블 위에 잠금 해제 상태로 놓아두세요. 몇 분 동안 만지지 마세요. 입력이 감지되는지 확인하세요.
  • 내부 케이블이 찢어지거나 기타 손상이 없는지 확인합니다. 스크린 기능과 관련된 케이블을 확인하려면 iPhone iFixit 디스플레이 교체 안내서를 참조하세요. 구형 휴대폰에는 터치 전용 케이블이 있을 수도 있습니다.
  • 최근에 스크린을 교체했습니까? 새 디스플레이에 결함이 있을 수 있습니다. 타사 교체품의 품질은 다양합니다. 터치 기능 문제는 저급 부품에서 만연합니다. 교체를 완료한 수리점이나 디스플레이를 구입한 판매체에 연락하여 품질 보증에 대해 문의하세요.
  • 디스플레이 손상을 발견했거나 소프트웨어를 수정해도 차이가 없는 경우 디스플레이를 교체하세요. 이를 위한 부품 및 도구는 iFixit 상점에서 구매할 수 있습니다.
관련 페이지
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
I fixed the ghost touch on my iphone permanently!
Ghost touch occurs when there is a slight bend in the digitizer. This is really annoying when it opens random apps and even starts dialling random phone numbers. The following simple procedures helped me fix it permanently.
1 Remove the mobile case.
2.Remove the screen protector.
3.Clean the screen with a wet cloth
4.There are many possibilities that the digitiser could have a slight bend.
Now hold the opposite edges using ur thumb and pointing fingers and try to gently bend them downwards with very little force. Don't bend it too hard and break your phone
Do this on all the sides.
Hope this helps!!
Kumar P - 답글 공유
Mon téléphone en Aluminium un peu le temps vas Éteindre
Mahamadou Sylla - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 24
지난 7일: 170
지난 30일: 856
전체 시간: 48,042
