주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기에서 경고음이 울림
Braava에서 일련의 경고음이 울립니다.
충전기 또는 배터리
배터리나 충전기 오작동을 알리는 몇 가지 경고음 패턴이 있습니다. 예를 들어, Braava에서 약 3초 동안 빠르게 경고음이 울린다면 충전기에 문제가 있는 것입니다. 충전 스테이션 결함 문제해결 섹션을 참조하세요. 최악의 경우, Braava에서 약 9초 동안 경고음이 울린다면 기기에 충전 오류가 발생한 것입니다. 이 경우 iRobot 고객 지원 센터에 문의하세요.
정상 또는 문제 없음
Braava에서 나는 모든 경고음이 문제를 의미하는 것은 아닙니다. 청소를 마쳤거나 충전 중일 가능성이 있습니다. Braava가 어떤 상태를 알리는지 확인하려면 다음 페이지를 참조하세요.
기기에 빨간색 표시 등 깜빡임
Braava에 빨간색 표시 등이 켜져 있거나 깜빡입니다.
NorthStar 내비게이션 큐브
큐브의 위치와 관련된 두 가지 깜빡임 패턴이 있습니다. Braava가 3번 깜빡이면 시작 위치로 돌아가지 못한 것입니다. NorthStar 내비게이션 큐브에 새 배터리가 들어 있는지, 파란색 표시 등이 최소 6피트(약 1.8미터)의 개방된 공간을 향해 높은 곳에 위치해 있는지 확인하세요. Braava를 다시 시작하세요. Braava가 4번 깜빡이면 NorthStar 내비게이션 큐브가 이동했음을 의미합니다. 청소 주기 동안 큐브가 이동하지 않도록 하세요. 깜빡임이 계속되면 iRobot 고객 지원 센터에 문의하세요.
잘못된 클리닝 패드 부착
클리닝 패드 부착과 관련된 몇 가지 깜빡임 패턴이 있습니다. Braava가 5번, 6번, 15번 깜빡이거나 빨간색 표시 등이 켜진 상태에서 경고음이 3번 울리면 클리닝 패드 부착에 문제가 있는 것입니다. 정품 Braava 극세사 패드를 사용 중인지, 올바르게 부착되었는지 확인하세요. 패드가 뭉치거나 탈착식 패드의 중앙 홈 위로 넘치지 않아야 합니다. 또한, 탈착식 패드 아래에 있는 2개의 감지 스위치가 자유롭게 위아래로 움직이는지, 고무 팁이 빠지지 않았는지 확인하세요. 눌렀을 때 범퍼 버튼이 원래 위치로 돌아오는지 확인하세요.
충전 시스템
Braava의 빨간색 표시 등이 7번 또는 8번 깜빡이면 충전 시스템에 문제가 있는 것입니다. 인증된 iRobot 배터리와 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 다른 기기를 연결하여 콘센트가 작동하는지 확인하거나 다른 콘센트를 사용해 보세요. 참고: 조광기 스위치에 연결된 콘센트는 충전이 작동하지 않을 수 있습니다. Braava가 충전 거치대에 연결되어 있다면, 거치대를 거치지 말고 충전 케이블을 기기에 직접 연결해 보세요.
기기가 내비게이션 큐브에 연결되지 않음
Braava가 NorthStar 내비게이션 큐브에 연결하는 데 문제가 있습니다.
배터리 방전
배터리 사용 시간이 길더라도 영구적인 것은 아닙니다. 내비게이션 큐브의 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 새 배터리로 교체하는 것을 고려해 보세요.
신호 간섭
Braava가 내비게이션 큐브와 더 쉽게 통신할 수 있도록 큐브의 파란색 표시 등이 방 중앙을 향하도록 높은 곳 가장자리에 배치하세요. 가구 등이 기기나 내비게이션 큐브를 가리고 있다면, 연결 상태를 개선하기 위해 해당 물체를 옮기는 것을 고려하세요.
기기가 충전되지 않음
Braava를 충전할 수 없습니다.
충전 스테이션 결함
인증된 iRobot 충전기와 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 같은 콘센트에 다른 기기를 연결하여 콘센트가 작동하는지 확인하거나, 정상적으로 작동하는 다른 콘센트에서 충전기를 테스트해 보세요. 참고: 콘센트가 조광기에 연결되어 있으면 충전기가 작동하지 않을 수 있습니다. 충전 거치대를 사용 중이라면 충전 케이블을 기기에 직접 연결하세요.
배터리 결함
Braava가 인증된 iRobot 배터리와 충전기를 사용 중인지 확인하세요. 만약 그렇다면 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
기기 이동 문제 발생
Braava가 이동하는 데 어려움을 겪고 있으며 빨간색 내비게이션 시스템 표시 등이 나타나지 않습니다.
타이어 트레드 헐거움 또는 분실
타이어 트레드가 올바르게 부착되어 있고 움직이지 않는지 확인하세요. 엄지손가락으로 움직여 보세요. 타이어 트레드가 헐겁거나 없으면 바퀴 교체를 고려해 보세요. 각 바퀴를 돌려 저항이 같은지 확인하고, 그렇지 않다면 각 바퀴를 양방향으로 15초씩 회전시키세요.
잘못된 클리닝 패드 사용
인증되지 않은 iRobot Braava 클리닝 패드를 사용 중이라면, Braava와 함께 제공된 패드로 교체하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 참고: 흰색 패드는 먼지 쓸기용이며, 파란색 패드는 물걸레 청소용입니다. 패드가 올바르게 부착되었는지 확인하세요. 패드가 뭉치거나 중앙 홈 위로 넘치지 않아야 합니다.
Adam Lewis
회원 가입일: 02/28/17
222 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 29개
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - 답글 공유
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - 답글 공유
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - 답글 공유
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - 답글 공유
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 85
전체 시간: 65,873
