주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
문제해결 표시등이 깜박임
Roomba에서 오류 신호음이 발생한 후 문제해결 표시등이 깜박이거나 경고음 또는 오디오 알림이 들릴 수 있습니다.
일반적인 Roomba 오류
다행히 이러한 문제는 보통 쉽게 해결할 수 있습니다. 사용 설명서에 이러한 오류에 대한 지침이 제공되어 있습니다. 설명서를 분실한 경우 온라인 사용 설명서 링크를 확인하세요. (26쪽)
오류 9, 범퍼 센서 문제
특히 오류 9가 발생하는 경우, 범퍼 센서에 문제가 있는 것입니다. 아래의 상세 안내서에서 해결 방법을 확인하세요.
*Roomba의 범퍼나 CLEAN 버튼을 눌러 오류 메시지를 반복 확인하세요.
Roomba에서 오류 표시등이나 소리가 나지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어보세요!
Roomba가 움직이지 않거나 켜지지 않음
Roomba가 꺼져 있는 것처럼 보이며 표시등이 켜지지 않거나 움직이지 않습니다.
충전되지 않음
Roomba가 충전되어 있는지, 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
배터리 문제
아래의 배터리 섹션을 확인하여 배터리 교체가 필요한지 확인하세요.
Roomba가 충전 스테이션으로 복귀하지 않고 방전됨
Roomba가 충전 스테이션으로 복귀하지 못하고 배터리가 방전됩니다.
충전 스테이션이 너무 먼 곳에 있음
Roomba의 충전 스테이션은 중앙 위치에 두는 것이 가장 좋습니다. 충전 스테이션이 Roomba가 청소하는 구역에서 너무 멀리 떨어져 있으면 길을 잃을 수 있습니다.
배터리 문제
배터리와 관련된 사항은 아래 배터리 섹션을 확인하세요.
Roomba가 완충 후에도 금방 방전됨
충전 직후 Roomba의 배터리가 금방 소모됩니다.
소프트웨어 문제
Roomba를 재설정해 보세요. 온라인 사용 설명서에는 Roomba를 재설정하고 커패시터를 방전하는 방법에 대한 자세한 지침이 포함되어 있습니다.
배터리 교체 필요
Roomba를 재설정해도 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 안내서에 따라 설치 방법을 확인하세요.
배터리 교체 안내서
새 배터리는 여기에서 구매할 수 있습니다.
Roomba가 어두운 색 카펫이나 바닥에서 멈추거나 회피함
Roomba가 어두운 물체 위를 지나가는 것을 좋아하지 않습니다.
추락 방지 센서 문제
이는 많은 Roomba 기기에서 발생하는 일반적인 문제로, 기기의 추락 방지 센서가 오작동하여 발생합니다. Roomba의 추락 방지 센서는 기기 하단에 위치하여 턱에서 떨어질 위험을 감지합니다. 하지만 이 센서들은 어두운 색 카펫이나 바닥을 낭떠러지로 오인하는 경우가 많습니다. 이에 대한 해결 방법이 있습니다!
Roomba가 먼지를 빨아들이지 않거나 먼지통이 비어 있음
Roomba가 제대로 청소하지 않는 것 같습니다.
먼지통 청소 필요
먼지통을 비워야 하는지 확인하세요. Roomba 시스템이 먼지통이 가득 찼음을 감지하지 못했을 수도 있습니다.
먼지통 교체 필요
먼지통을 깨끗이 청소했는데도 여전히 작동하지 않는다면 먼지통을 교체해야 할 수 있습니다. 먼지통 위쪽의 큰 버튼을 누르면 먼지통이 쉽게 빠져나옵니다. 교체용 먼지통은 여기에서 구매할 수 있습니다.
배터리 문제
Roomba 외장 쉘 조각이 부러짐
Roomba의 부품이 부러진 것 같습니다.
쉘이 분리되었으나 형태는 유지됨
접착제와 테이프를 조금 사용하면 간단한 외관 문제는 종종 해결할 수 있습니다.
쉘이 심하게 손상됨
문제가 더 심각하다면 여기에서 교체 부품을 구매할 수 있습니다.
Roomba를 매일 수동으로 작동해야 함
Roomba의 자동화 기능이 더 이상 작동하지 않는 것 같습니다.
Roomba 프로그래밍 재설정 필요
Roomba 프로그래밍 재설정 방법에 대해서는 온라인 사용 설명서를 확인하세요.
Roomba 바퀴/모터 고장
Roomba가 제자리에서 회전만 하거나 움직임에 제한이 있습니다.
바퀴 하우징의 이물질 확인
아래의 바퀴 교체 안내서를 통해 바퀴 하우징에 접근하는 방법을 확인하세요. 쌓여 있는 먼지와 이물질을 청소해 보세요.
메인 바퀴 교체 필요
메인 바퀴 중 하나가 고장 난 것 같다면 교체해야 할 수 있습니다. 이에 대한 안내서가 있습니다!
메인 바퀴 교체 안내서
새 바퀴는 여기에서 구매할 수 있습니다.
캐스터 바퀴 교체 필요
캐스터 바퀴(앞쪽의 회전하는 바퀴)가 고장 난 것 같다면 교체 안내서를 참고하세요.
캐스터 바퀴 교체 안내서
교체용 캐스터 바퀴는 여기에서 구매할 수 있습니다.
사이드 브러시 모터가 회전하지 않거나 고장 남
사이드 브러시 청소 필요
사이드 브러시 아래쪽에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
사이드 브러시 모터 교체 필요
Roomba 사이드 브러시 모터 모듈을 교체하는 방법을 안내서를 통해 확인하세요.
사이드 브러시 모터 교체 안내서
새 모터 모듈이나 모터는 여기에서 구매할 수 있습니다.
또는 여기에서 확인하세요.
새 사이드 브러시는 여기에서 구매할 수 있습니다.
사이드 브러시 모터 회전 불량
사이드 브러시 모터를 제거하고 모터 모듈 상단을 고정하는 나사를 푼 다음, 모터 모듈 상단 클립을 해제하고 커버를 제거하세요. 기어의 금속 핀이 제자리에 있는지 확인하고 위쪽에서 빼내세요. 축을 잡고 돌려서 브러시 마운트가 회전하는지 확인하세요. 회전한다면 모터나 전체 모터 모듈을 교체하는 단계로 넘어가세요. 축이 회전하지 않는다면 구멍을 통해 축을 강제로 밀어 넣으세요(축과 기어는 내부에서 보이는 하나의 부품입니다). 상당한 힘이 필요하므로 파손될 위험이 있습니다. 축/기어가 분리되면 균열을 확인하고 파손 시 부품을 교체하세요. 모터 모듈 상단의 구멍에 있는 이물질을 닦아내세요. 기어와 모터 모듈 상단 사이에 위치한 기어 윗부분에 윤활유를 바르고, 핀을 다시 끼운 뒤 모터 모듈 상단을 본체에 장착하세요. 축을 돌려 기어를 맞물리게 하고 밀어서 상단 클립을 제자리에 고정하세요. 나사를 다시 끼우세요. 사이드 브러시 모터를 Roomba에 다시 설치하세요.
오류 9, 추락 방지 센서 또는 범퍼 센서 손상
Roomba에 오류 9가 표시되거나 범퍼 센서 중 하나가 작동하지 않습니다.
범퍼 센서 내 이물질
아래 안내서에 따라 센서를 교체하기 전에 이물질이 센서를 방해하고 있는지 확인하세요.
적외선(IR) 수신기 단락
고장 난 IR 수신기는 Roomba에서 매우 흔한 문제입니다. 수리 방법을 안내서에서 확인하세요! 해결 과정이 다소 길지만 어렵지 않습니다.
범퍼 센서 IR 수신기 교체 안내서
새 IR 수신기가 필요하며 여기에서 구할 수 있습니다.
Charles Ward
회원 가입일: 01/22/15
1,041 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 22개
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - 답글 공유
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - 답글 공유
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - 답글 공유
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 86
전체 시간: 81,184
