주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 완벽한 홈 시어터 시스템에는 다중 각도 및 줌 기능이 있는 프로그레시브 스캔 5디스크 DVD 체인저, 720와트 앰프, 그리고 돌비 디지털/DTS/돌비 프로 로직 II가 내장된 슬림한 디자인의 실버 DVD 리시버가 포함되어 있습니다. 또한 5개의 동일한 실버 풀레인지 위성 스피커와 120와트 서브우퍼도 함께 제공됩니다.
Why does it randomly pop and fizzle?
Everythings works fine but every now and the it wil emit a crackling/static/popping sound until i turn it off. Then ill turn it on and itll be fine for however long and do it again.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Skott, could be your power supply. check the caps on there and make sure they are not leaking. It is also possible that the sound comes from your transfomer, or a MOSFET's or even one of your amplifier IC's. Unless you open it, and take a look at it, it is hard to say.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
I have a similar issue - vibration, including from the sub-woofer, or from handling the S-cable, result in a loud 'pop' as if something is shorting out. I suspect the circuit board connection is at fault.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Skott 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 1,359
