주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
질문 마감됨
Lock Button slowly not responding
The Lock Button on my iPhone 5 is starting to slowly not response when I push it. I've read it's due to manufacturing defect. Unfortunately, I'm guessing my phone is now past the limited warranty period (which I'm confirming on Monday.)
My question is can it be repaired using the iPhone 5 Power Button Replacement Guide or not?
Thanks!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
Thanks, Tom Chai. I completed the "Audio Control and Power Button Cable" guide and it solved my problem. See: iPhone 5 Audio Control and Power Button Cable Replacement
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
No. The correct one is "Audio Control and Power Button Cable". The power button is just a piece of metal that pushes the actual switch underneath it.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
trocar o midi flex do botão de bloqueio de seu iPhone 5
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
I have to depress the power/lock button on my iPhone 5 at the far left to make it connect. Do you think a new cable is needed or should I try to run through the steps of replacing the plastic button to see if there is any dirt preventing a solid connection?
Thanks!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
new cable will solve the problem. apple made a low quality cable on this phone. very common issue
Thanks Vlad, I'll give this repair a shot.
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 1,321
