Bonjour à tous / Hello everyone,
Français :
On ne peut pas passer par un autre port, il faut réparer (embout seul) ou échanger le module (port avec ruban et micro). Perso, je ne vois aucune autre méthode.
Du nouveau : la video (muette pendant 6 min) du remplacement du port seul en gardant donc la nappe et le micro d'origine :
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...
Mais il vous faut la ref du seul connecteur terminal :
600300 GH59-13223A by Samsung
et de quoi chauffer localement pour souder. Perso, je ne suis pas qualifié pour le faire.
Ref du port avec nappe et micro : GT-P5200 REV 1.0
Par exemple ici, mais bien vérifier que c'est pour le GT P5200
http://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-T...
Sinon google avec : galaxy tab 3 10 p5200 usb port
Et regardez les quelques images que ça retourne, toujours vérifier que c'est compatible P5200.
English users :
No way to get rid of this particular port. You have to change either the port alone (heat needed to solder) or replace the entire spare part (port+ribon+mike).
Google keywords : galaxy tab 3 10 p5200 usb port
Check returned pictures with a long ribbon, and P5200 compatibility. This gets the complete port with ribbon and mike.
As of today, Oct-19-2014, here is an eBay link with reasonable price, I think :
댓글 11개
So no need to soldering?
Jonathan Gurgua 의 공유
I have the same issue with my tablet. Could you please share the part number of the micr-usb cable you purchased and where you purchased it?
Thanks!
Rafael 의 공유
Alex,
Thank you for the information. I will buy it a repair it myselft too.
Regards,
Rafael
Rafael 의 공유
to Rafael :
http://www.ebay.com/itm/Charger-Charging...?
Ordered on eBay, seller is commercial-trading (from China, but with low price & shipment fee) . You just have to wait a bit ...
This is the eBay description page with pictures. You may seach Google including the words galaxy tab 3 10 p5200. This seller still has remaining items today (june 17 2014)
Always better to state the p5200 series and the 10 inches width.
I did not need any part number but on my cable something is written.
It reads in bold typeface : GT-P5200 REV 1.0
Plus a second line in smaller chars : FC1321 1-02 (not sure if this one is meaningful)
Hope this helps.
Alex L 의 공유
Alex, Thank you for the information. I will buy it a repair it myselft too. Regards, Rafael
Rafael 의 공유
댓글 6개 더보기
