주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP에서 판매한 대중적인 노트북입니다. 여러 가지 구성으로 출시되었으나, 모든 모델이 동일한 기본 폼 팩터를 갖추고 있습니다. G60 뒤의 숫자는 해당 노트북의 공장 사양과 판매처를 나타냅니다.
Checkered screen on G60
Hi, when I start to use my HP G60, the screen develops into a uniformed, hounds-tooth check. Any ideas? George
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
George, try to start it in safe mode, check the display with a lower resolution. Reinstall your video driver. Should that yield no change, open your laptop and check to make sure that all your cable, in particular the LVDS is properly seated. Install an external display and see if that shows the same pattern. If it does, and it is most likely, you are having a GPU failure. What that means is that you'r GPU shows solder fractures. This can only be repaired by either a reflow, which will be temporary, or by a more permanent reball of the GPU. Hope this helps, good luck. Hope this helps, good luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
George 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 19
전체 시간: 309
