주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
수영장은 수영이나 물놀이를 위해 물을 채워 놓은 용기입니다.
pump just hums
i have a summer escape pool and the pump just hums what can i do to fix it
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
KATHY, there are a few possibilities. Chance of a bad motor start capacitor ( use a multimeter or capacitance meter to check that) a seized pump motor (unplug the pump and see if you can turn the impeller by hand) or a short on the start winding of your motor. We could possibly give you a bit better info if we would know what make and model your pump is. Hope this helps, good luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
The pump has a tiny plastic fan blade which moves the water thru the pump the blades in your fan are broke replace the punk
의
bang on the motor with a hickory stick, it that doesn't start it, it is the capacitor, replace or bearings, then have to replace the dry end or motor. 35 years in Biz
의
댓글 달기
Most likely is a bad pump motor start capacitor
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
KATHY 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 895
