주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Compaq Mini 110은 Hewlett Packard(HP)에서 Mini 시리즈의 일환으로 제작한 가볍고 휴대하기 좋은 노트북입니다. 이 페이지에서는 Compaq Mini 110에 대한 수리 정보를 제공하며, 사용자가 기기 문제를 진단하고 해결하도록 돕습니다.
My Compaq wont charge
My compaq mini wont charge. i dont know where the damage is. Charger or the Power?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
evan, start by checking the charger with a multimeter. Set the multimeter on DC voltage and check the barrel end on the adapter. You should show 19Volt on that end. If that is working, I would check the DC jack to make sure it is connecting properly. Next change the battery and see if a new battery charges. Hope this helps, good luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Like oldturkey0 said,
Start by checking if you AC adapter is working well.
Did you current when you plug the AC adapter to your laptop? Can you use in electrical mode? It can be the charging circuit failiure if you ac adapter working well.
Let us know.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
evan 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 27
전체 시간: 572
