주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
혼다의 7세대 소형차 수리 방법입니다.
How to replace a wing mirror?
How do you replace the passenger's side wing mirror for a honda civic?
이미지
이미지
이미지
이미지
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Honda Civic, here is what the manual says:"
Power Mirror/Manual Mirror Replacement
1. Lower the door glass fully.
2. Carefully pry out the mirror mount cover (A) by hand in the sequence shown.
이미지
3. On power mirror model: Disconnect the connector (A).
이미지
4. While holding the mirror, remove the nuts securing the mirror, and remove the mirror
(manual mirror model).
5. On power mirror model: While holding the mirror, push out the connector clip (A),
and remove the mirror (B). Take care not to scratch the door.
이미지
6. Install the mirror in the reverse order of removal, and make sure the connector is plugged in properly (power mirror model)."
Hope this helps, good luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 3개:
On my 2004 Civic EX, the door panel obstructs access to the lower hex nuts.
의
@mlsmsw have you tried to remove the door panel?
의
I can see that the door panel must be removed. My point is that the instructions given in this post do not apply to my vehicle, and I am puzzled that the post references all seventh generation civics when clearly that is not the case.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Honda Civic 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 29
전체 시간: 8,076
