주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone의 첫 번째 모델인 모델 A1203은 4, 8 또는 16GB 용량으로 알루미늄 뒷면을 특징으로 합니다. 수리를 위해서는 상당한 수준의 분해 과정이 필요하며, 일부 납땜 작업이 필요할 수 있습니다. 이 페이지는 사용자가 iPhone 2G에 대한 문제해결, 수리 및 도움을 받을 수 있도록 안내합니다.
How can I unlock it without my computer?
I just found my iphone 1st generation but i forgot my password,how can i unlock it without my computer?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 1개
As far as I know, you will have to install iTunes on your computer and restore the firmware of the device with iTunes. It should be noted that you will lose all data on the iPhone if you use this procedure.
1. Plug your iPhone into computer with iTunes installed, and open.
2. Shut down the iPhone (hold power button and slide to power off)
3. With the iPhone off, hold the power button for three seconds
4. While holding the power button, press and hold the home button at the same time.
5. Hold both buttons for 10 seconds.
6. Let go of the power button, but continue holding the home button.
After roughly 8-10 seconds, you should see a prompt in iTunes telling you that the connected device is in recovery mode and needs to be restored. From there, follow the prompts to download the iOS firmware for your device and restore it to factory defaults.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
ray toomata 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 12
전체 시간: 667
