주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Daisy Model 10 Carbine 400발 BB 리피팅 공기총. 최대 속도: 350 FPS. 최대 사거리: 195 야드. 레버 코킹 액션. .177 구경 BB탄. 부품 번호 300664-000
Why is my trigger not firing?
My trigger is loose and will not fire when I squeeze it.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
If your BB gun is not firing it can mean one or a combination of five things: 1) Too many BB's in the loaded in the gun 2) Safety still might be on (easy fix simply push the little black button above the trigger until you see a red line on the pushed out portion of the button, then safety is off) 3) The BB's you are using could be damaged or dirty thus causing blockage at the firing chamber 4) BB's are not aligned in firing mechanism 5) Broken Trigger Most of these things can fixed easily while others especially a broken firing trigger might take a little more work to deal with. Refer below to the troubleshooting and repair guide to help walk you through correcting this issue
Daisy Model 10 Carbine Troubleshooting
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Trelawney Bullis 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 28
전체 시간: 14,677
