주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1400만 화소 카메라. 12배 광학 줌, 48배 디지털 줌, OIS, 스테레오 마이크가 포함된 HD 동영상 촬영 및 자동 초점 기능을 갖추고 있습니다. 색상은 빨간색 또는 검은색으로 출시되었습니다. 이 카메라는 SD/SDHC/SDXC/EyeFi(전면 지원) 메모리 카드를 지원합니다.
My flash does not work
why doesn't my flash work?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Does it not work as in not fire, or not pop up?
If it doesn't pop up, there could be debris preventing it from working correctly. Check for debris and if you find any, clear it out with a soft cloth or toothpick or even a soft bristle toothbrush.
Also, if it isn't popping up correctly, it could be that the spring attached to the flash has either broken or come loose.
If the flash isn't firing then the bulb could be out.
Also, you should be able to go into the settings on the camera to make sure the flash is turned on, or that it is dark enough where you are trying to take a picture for the flash to actually fire.
Check out the troubleshooting guide for more information.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Joe Henry Smith 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 41
전체 시간: 1,484
