주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
1.9인치 컬러 화면과 MicroSD 슬롯을 갖춘 플래시 기반 비디오/MP3 플레이어, Sansa Fuze에 대한 수리 및 서비스 정보입니다. 2008년 3월에 출시되었습니다.
Very Frequent White Screen Of Death
Everytime I turn it on to use it, a white screen of death pops up. I reboot it by holding down the slide switch and after 3-5 reboots it stops showing the white screen.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 1개
Turn it off and then turn it on while holding DOWN BOTH BUTTON ON THE FACE AND THEPOWER BUTTON ON THE SIDE UNTILIT TURNS ON. It worked for me.
sonofkerry2
의
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
spotlightsrule this sounds like an issue with either your firmware or with your LCD. Check on hereabout the reset of your Fuze. If that does not work you do want to disassemble it carefully by using this guide SanDisk Sansa Fuze 분해. From there check the LCD connector for any corrosion, bend pins etc. You can try and reseat the LCD cable. If that should not resolve it I would consider replacing the LCD.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
Did you try opening it up and checking the soldering points to make sure that there all in tact? That will most likely be your problem. I have a few more ideas of what the problem is if that was not it.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
[deleted] 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 39
전체 시간: 2,852
