주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba Encore Mini는 2014년에 출시된 7인치 태블릿입니다. 이 기기는 Intel 프로세서에서 Windows 8.1을 실행합니다. 모델 번호 WT7-C로 식별할 수 있습니다.
wont charge from wall plug or computer help
My Toshiba encore wont charge from wall plug or computer have changed usb cord but still no luck. is it battery or usb port, or an update caused the problem.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
home, this is still a relatively new device and I doubt it is the battery. It is of course possible but I would check the USB port first. Make sure that there are no bend or broken pins. You should consider opening the device and checking the USB port to make sure it is properly connected to the board. Yes, you can change the battery at the same time. Just to make sure you cover all bases.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
It's the USB port it's a factory defect
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
home 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 678
