주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
16GB, 32GB, 64GB 저장 용량 옵션으로 출시된 2세대 Apple iPad Wi-Fi 모델의 업데이트 버전에 대한 수리 안내서, 분해 정보, 문제해결 정보를 제공합니다. 2012년 3월에 출시되었습니다. 모델 번호 A1395와 EMC 2560으로 식별할 수 있습니다. 더 작아진 프로세서 다이와 업데이트된 내부 구조를 특징으로 합니다. 수리 시 열을 가하고 조심스럽게 들어 올리는 작업이 필요합니다.
Looking for WiFi Antenna Part?
I note that iPad 2 Bluetooth/Wi-Fi Antenna says its not for the EMC 2560 model, but is there a suitable antenna available somewhere?
Replace the Bluetooth Wi-Fi antenna compatible with the A1395 EMC 2415, A1396, and A1397 model 2nd generation iPad tablet. 이미지
제품
$14.99
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
So what's the verdict, does this one work? The post labeled as the answer is indeed AN answer but hardly a solution and leaves the issue annoyingly unresolved and in an ambiguous way. I indeed have an iPad EMC 2560 that I'm about to replace the logic board in and was going to grab the cheap & especially fragile parts for the numerous reasons to do so and not that I won't be able to complete my repair without it but now I'm just curious what is so different or incompatible about the EMC 2560's and what's the solution or reccomendation if one should happen to require a replacement antenna for this model. Thanks in advance.
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
I think this is it: http://www.powerbookmedic.com/Wireless-3...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Sorry but that one says its the 3G antenna not the Wi-Fi one ?
댓글 달기
I've replaced hundreds of iPad 2 antennas and never worried about which model it was. The connection is the same on them all and the mounting is the same. There are no electronics to deal with, its all analog.
You should be good to go. I do remember seeing a couple iPad 2.5s with weird antennas. If you could post a pic of yours, I could tell you 100%
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Wayne Lavis 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 485
