주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JBL Clip+는 2015년 JBL 사에서 출시한 휴대용 블루투스 스피커입니다. 기존의 JBL Clip 디자인을 기반으로 한 두 번째 모델입니다.
My micro usb Detached
I dont have how to charge my Speaker, my micro usb is detached and in service all says the same: It cant be repaired. Can i charge my battery with other method? I want to cut battery wires and add usb port to charge it with phone charger.
이미지
이미지
Update (10/30/2016)
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
Here re some photos, What photos need more i can do better, more precis. Rip my English, Im from Poland.
Update (10/30/2016)
이미지
이미지
이미지
Here are better photos of this under part of the speaker
Update (10/30/2016)
이미지
이미지
이미지
이미지
here are more photos from close
Update (11/01/2016)
이미지
This is my idea, but i have question, if i charge my battery with this method, and let it for night(example) battery wouldnt take fire or something? This usb connection will not be in speaker because there is not enought space, I want the speaker to work, not to show good, but if it is a method to work with good look so i take this with good look, but if no i will do my idea, What do you think @oldturkey03
Update (11/04/2016)
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
Here are better photos, I think are better and you can better see and help me.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 26개
@norbi does the second last image show where the connector used to be? Your English is fine, probably better than our Polish:-)
의 공유
The last image shows where the micro usb was, this little lines on bottom. The second last shows 3 Wires, Red, Black and blue, Getting out from battery, and the Black that is at left shows Mini Jack. I dont know nothing about electricity, i know only get together wires, to solder it.
의 공유
if you can post me this picture or something, i can do new more precisy to show all of the components.
의 공유
의 공유
@norbi yep got it now. Is there any chance you can zoom in with your camera? when I enlarge the picture it becomes to unclear. It looks like there are traces that are visible....
의 공유
댓글 21개 더보기
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
@norbi not a good idea just connecting it to the battery. You are bypassing the whole charging circuitry which controls rate of charge/ over charging etc. I would connect it to where the old port is. Post some imgaes that show the whole PCB and the micro USB port.
Update (11/04/2016)
I'd connect the positive to where the positive from your connector was.
이미지
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 6개:
why you dont answer ?
의 공유
@norbi sorry but was busy last couple of days and only briefly paid ifixit a visit. I attached an image where I would connect the positive wire to. The negative should be okay to connect to the battery wire.
의 공유
Could you send me image when to connect the second wire? i will be very happy :) because battery has 3 wires.
의 공유
Thank you SO MUCH You are the best Bro! I found the negative it was black. SPeaker is charging Thank you again!
의 공유
의 공유
댓글 1개 더보기
댓글 달기
Hello Can I charge the battery? can you post a picture of the arrangement please?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
norbitron1234 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 3,170
