주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2012년에 출시된 8인치 안드로이드 태블릿입니다. 이 기기는 1GB 메모리와 쿼드 코어 프로세서를 탑재하여 최대 16GB의 저장 공간을 지원합니다. 8인치 LCD 화면은 1280x800 IPS 해상도를 제공하며 정전식 멀티터치 기능을 지원합니다.
Device screen dose not respond
I have a digital d2 tablet and the screen dose not respond when i touch it. Can you give me some possibilities on how to fix this problem?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 2개
device will not turn on
의
Hi @elkarch5 ,
Have you tried starting it with the charger connected, you didn't say?
Does it give any indications on the screen when you first connect the charger to it and switch the charger on?
의
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Have you tried restarting the device? That usually fixes the issue. If that does not help, try playing with the volume. If the volume works, then the touch sensor may have gone bad.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Mine's screen doesn't work after restarting it. Its also broken with a crack on it. Is there anyway to get a replacement to to fix it?
의
댓글 달기
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dalton Berg 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 19
전체 시간: 677
