주요 콘텐츠로 건너뛰기
The G3 Controller is gamestop's version of a gamecube controller, equipped with A, X, Y, Z, B, Turbo Button, joystick, C-stick, left and right triggers, and a directional pad.
5 질문 전체 보기
Why is my controller moving the character when I am not
My controller causes my character to move when I do not move the control stick. Is it dirty or is it just a bad signal?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
댓글 1개
Turns out there was an error when the console recognized the controller so I just unplugged it and re-connected it to the console.
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Often times, disconnecting the controller and blowing into the connection port on both the controller and console can fix this problem.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
It may be dirty or your joystick may be misaligned. I recommend you check out our joystick replacement guide, and use the steps to clean out the area and then reattach your joystick. If the problem still persists it may be a problem with your motherboard.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Andrew Gonsalves 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 361
