주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Linksys EA9200은 최대 3.2 Gbps의 무선 속도를 제공할 수 있는 트라이밴드 라우터입니다. 모든 네트워크 활동과 요청을 빠르게 처리할 수 있는 1GHz CPU를 탑재하고 있습니다. 4개의 기가비트 이더넷 연결 포트와 2개의 USB 포트(그중 하나는 USB 3.0)를 갖추고 있습니다. 스마트 기기를 위한 Linksys Smart Wi-Fi 애플리케이션과 호환됩니다. 5GHz 대역에서는 높은 데이터 트래픽을, 2.4GHz 대역에서는 낮은 트래픽을 처리합니다.
Power switch not longer works
The power switch is not working, Can I replace it, or do I need to buy a new router?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Hi Wendy,
I would not buy a new router you can simply replace the switch. For more information and steps on how to do this please check out this Power Switch replacement guide (this guide is not yet published). However, if you would like to replace the power switch you can simply disassemble the device with a few screws hidden underneath the stickers of the device. Then follow the iFixit How To Solder and Desolder Connections.
Soldering 이미지
안내서
연결부 납땜 및 납제거 방법
난이도:
어려움
Linksys EA9200 전원 스위치 이미지
안내서
Linksys EA9200 전원 스위치 교체
난이도:
조정
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 5개:
I will take a look at it. Thank you Henry
Henry Student , That link does not work.
I just checked it and it is working.
Keeps coming up Forbidden Access
You cannot view this guide. I just tried it again!
@lpfaff1
That is because we are students and we are building these guides for the EA9200. Wendy is part of our Team, so she has access. Part of the iFixit Requirements for team projects is we must produce 3-4 questions then answer them from within the team.
From Milestone 2 Overview:
http://edu.ifixit.com/milestone-2-overvi...
"Posted and answered three questions about your device
Confirmed that the three support questions automatically appeared on your device page under the "Support Questions" section"
Hope this clears it up for you!
Henry
댓글 달기
가장 유용한 답변
Wendy, the switch is probably replaceable, the problem will be finding one. If you are sure it is the switch and not a faulty power supply, open the router and remove switch and see if there is a part # on it then do a google search with that info., or take the switch with you to a small electronics supply shop and have them try to match it up.
You may even be able to disassemble switch carefully and clean contacts and get it working. Another option would be to join/secure the switch wires together to make device powered on and use a switched controlled power bar as the on/off for router.Good luck.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
wendy 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 722
