주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
W123 섀시는 1977년부터 1985년까지 생산된 Mercedes-Benz의 쿠페, 세단 및 왜건 모델인 240D, 300D, 300TD, 280E 등을 포함합니다.
fuel gauge erratic behavior
Occasionally my fuel gauge jumps left to right and right to left, then resets to correct position.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
@lollygirl, David , Check the wiring/plug by the tank to see if loose/dirty/corroded and if able to check ground wire and loosen and retighten to make good connection, if all looks good the in tank fuel sending unit may be faulty or a bad actuator at the fuel gauge on your dash. . See links below for more info and trouble shooting ideas. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
https://mercedessource.com/problems/elec...
http://www.benzworld.org/forums/w126-s-s...
Mercedes W123 연료 센더 유닛 교체
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 1개:
How would I know if my fuel gauge actuator is bad? I noticed that the needle was moving as I moved my sending unit float back and forth.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
David 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 4,018
