주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2012년에 출시된 Apple의 7.9인치 1세대 iPad mini이며, 16, 32 또는 64 GB 저장 용량과 A5 프로세서를 탑재했습니다.
LCD backlight not working
Hey,
So i kind of messed up while trying to replace the front panel and the backlight doesnt work now, i have jumped the fuse however the backlight is still not working
이미지
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
You will need to double check the continuity of the filter (it's not a fuse) just to make certain. If that is okay, then check the diode D8228 and the coil L8225. The coil rarely fails but the diode can fail.
Finally, if the components look okay, check to see if you have 20.4V at the filter when the screen is supposed to be on (connect a Lightning cable to the port). That will tell you if the circuit is functioning properly.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
can you dumb your answer down a bit. im a bit new and i have no clue what you are talking about, but i am also having the same backlight issues
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alex Lamprianidis 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 845
