주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Honda Fury는 주요 모터사이클 제조사인 Honda에서 출시한 최초의 양산형 초퍼입니다. 초퍼는 모든 커스텀 스타일 중 가장 극단적인 형태의 커스텀 모터사이클로, 긴 포크와 급격하게 변경된 스티어링 각도를 사용하여 길게 뻗은 외관을 자랑합니다.
Bike missing and dying
Was riding on the Highway when all of a sudden my bike started missing and jerking. Check engine light flashed and it died. Started slowly and ran for about 2 minutes and started missing and died again. What might be the cause?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Connie Toole, Could be fuel issue, bad fuel,filter plugged,pump bad if equipped, gas cap vent hole plugged, etc. or could be ignition/charging system related, fouled plugs/bad wire/ground, faulty coil, weak battery, etc.. Since the engine light did come on there should be an error code that may lead to the issue. Have the computer scanned for codes. Not sure if they can do bikes, but may be worth a shot as some of the auto parts suppliers offer free code reading like Pepboys, Nappa, Advanced auto parts,etc and some of the guys are very knowledgeable and may have seen the issue often and put you on the right track. If they can not retrieve the codes then you will have to pop into a good local bike shop that can. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 5
댓글 1개:
Stating problem
의
댓글 달기
Stating problems
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Connie Toole 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 39
전체 시간: 2,019
