주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 태블릿은 2013년 7월 Asus에서 출시했습니다. 모델명은 ME173X라고도 불립니다. 이 태블릿은 7인치 디스플레이, microSD 카드 슬롯, MicroUSB 슬롯, 헤드폰 잭을 갖추고 있습니다.
Touch screen partially works
Touch screen has area where It doesn't work so I disconnect and reconnect more times the two flat ribbon cables which link touch screen to board but nothing!
Suggestions please?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@rickyleroy anytime you have part of a touchscreen that is not working, you most likely have a failed digitizer. Replacing it will fix your issue.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 3개:
If I work with virtual keyboard and I push down specific key, character is not lightened and no symbol is written while if I press it with more pressure another near character is typed.
I avoid this behaviour rotating tablet of 90 degree.
What other test can I do?
의
Where can find guide to replace touch screen for me173x?
의
I replaced touch screen. Now I noted in landscape mode it works fine while in portrait (vertical) mode, with Asus text in top area, the last bottom strip doesn't work where there the 5 five bottoms. If I rotate device of 180 degree the bottoms works so I suspect specific area has issue. What can I do?
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Riccardo 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 733
