주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Xperia Z1 Compact는 Sony의 프리미엄 카메라 스마트폰입니다. Xperia Z1 모델과 비슷하지만 더 작고 가격이 저렴합니다. 주요 기능은 20.7 메가픽셀 이미지 센서입니다. 출시 당시 사용 가능한 색상은 화이트, 블랙, 핑크, 라임이었습니다. 이 기기는 모델 번호(D5503)를 통해 식별할 수 있습니다.
Sound Muffled without Headset
People describe me as muffled, talking in a cave, or breaking up when I'm not on the headset. Sounds like there's a problem with my mic. What can I do?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hi @nygal ,
Use a strong light and a magnifying glass to visually inspect the voice inlet hole, found on the bottom edge of the phone, to see if it is blocked with dust or lint.
If it appears to be blocked use a vacuum cleaner, using short sharp bursts, to try and clear the obstruction.
If you don't have a magnifying glass try the vacuum cleaner anyway and then make or receive a call to test if it has been fixed.
Do not use a probe to try and clear it as the phone's microphone is directly behind the hole and could be damaged if you do.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 1개:
Helpful but it didn't fix the problem, unfortunately.
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Laurie Barrueta 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 13
전체 시간: 507
