주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2세대 모델은 2000년형부터 판매가 시작되었으며 2005년형을 마지막으로 생산이 종료되었습니다. 2세대 Neon은 4도어 세단으로만 출시되었습니다.
Why does one windshield wiper not work?
Why does my driver side wiper not work but passenger side does?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@packergirl73 since one side works and the other one does not, this will be an wiper linkage issue. First you want to check to make sure that the wiper arm still connects properly to the linkage:
WIPER ARMS REMOVAL
(1) Place the wiper arm/blades in the PARK position and turn ignition OFF.
(2) Using a trim stick (special tool #C-4755) or equivalent (screwdriver;-), gently pry up on arm cap and remove.
(3) Remove the wiper arm retaining nut.
(4) Remove the arm from the pivot using a rocking motion while the arm is in an over/centered position.
(5) Clean metal splinters OFF the pivot shafts.
If that all looks good you'll have to check your linkage. Here is how to work on your wipers Dodge-Neon-Wipers.pdf
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Becky ross 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 18
전체 시간: 1,502
