주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2.51 kg(5.54 lbs)에 불과한 놀랍도록 얇고 휴대성이 뛰어난 XPS 15z는 최대 8시간 동안 사용할 수 있습니다.
The USB connections do not work
of the 3 USB inputs only 1 worked for a while. now all 3 do not connect. i've tightened them a bit so that the input is a bit tighter, but no luck. any help is much appreciated.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hi,
When you connect an optical USB mouse or a mobile phone do you get an indication that power is being supplied to the device, i.e. mouse light turns on or phone shows charging light?
If you don't then check in Device Manager that the option for the computer to control power to the USB Root Hub device is disabled (unticked). Check all USB Root Hubs, right click on USB Root Hub and select Properties > Power Management > uncheck box > click on Apply > OK (You may have to restart the computer after doing this for it to come into effect)
이미지
(click on example image to enlarge for better viewing).
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Leonard Gorsky 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 458
